не работает 12ф7 с маленьким пультом - Форум медтехников
Birod2Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:43 | Сообщение # 1
Сервис-инженер
Кыргызстан
Бишкек
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! нужен совет. Не работает флюорограф 12ф7 с маленьким пультом При включении высокого напряжения (60 КВ 40 Мас) ток рентгеновской трубки в 2 раза меньше положенного и происходит в/в пробой на минусовой конец кожуха R-трубки (щелкает на корпус кожуха) в/в диоды проверили мегометром они целые,в/в кабеля меняли , ставим другой генератор все работает хорошо.
Подскажите в чем может быть проблема?
Скажите при замене генератора требуется ли его подгонка к аппарату (кроме накала)
Зарание спасибо!.
Алекс-200Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 15:31 | Сообщение # 2
Поскольку в питающем устройстве 12Ф7 изменением анодного тока регулируется анодное напряжение рентгеновской трубки, то "положенного" тока не существует.
Главный параметр - соответствие анодного напряжения уставке. Если Вы не имеете возможности измерить величину анодного напряжения, то велика вероятность, что и другое генераторное устройство будет загублено.
Настройка с другим генератором сводится вкратце к:
- проверке делителя уставки кВ.
- согласованию схемы обратной связи (по кВ) с отпайкой генераторного устройства.
- настройкой накала таким образом, чтобы ЭФФЕКТИВНОЕ значение напряжения накала при подготовке к снимку было на 2-3 В выше чем при снимке в установившемся режиме.
Birod2Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 16:11 | Сообщение # 3
Сервис-инженер
Кыргызстан
Бишкек
Дело в том что мы привезли генератор на рабочий аппарат, с рабочего аппарата сняли генератор и поставили свой делаем снимок на одних и тех же режимах на нашем генераторе стреляет на кожух трубки, а на другом все нормально (Предварительно замерили на первичной обмотке накального трансформатора показания практически одинаковые)
medplusДата: Четверг, 19.Апр.2018, 17:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
В генератре ,который "щёлкает" пробит на корпус трансформатор накала,разболтите ГУ и вынте его из бака, дайте стечь транс. маслу и смотрите накальник.
Birod2Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 17:27 | Сообщение # 5
Сервис-инженер
Кыргызстан
Бишкек
так щелкает не в генераторе, а в месте где наконечник в трубку втыкается
RADIOTECHNICДата: Четверг, 19.Апр.2018, 17:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Стакан то нынче не пробит?
Birod2Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 18:38 | Сообщение # 7
Сервис-инженер
Кыргызстан
Бишкек
с другим генератором все работает
medplusДата: Четверг, 19.Апр.2018, 20:24 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
Если с другим генератором работает аппарат,то вывод напрашивается сам собой- проблема в генераторе, с которым "щёлкает"
Сообщение отредактировал medplus - Четверг, 19.Апр.2018, 20:29
Birod2Дата: Пятница, 20.Апр.2018, 08:14 | Сообщение # 9
Сервис-инженер
Кыргызстан
Бишкек
что можно сделать, как проверить?
RADIOTECHNICДата: Пятница, 20.Апр.2018, 17:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Разберите генератор, осмотрите катушки,стаканы, накальник на пробой, прозвоните вв диоды-я это делаю мегометром, желательно проверить масло на пробой. Да и озвучте замеры накала.
Сообщение отредактировал RADIOTECHNIC - Пятница, 20.Апр.2018, 17:45
Алекс-200Дата: Пятница, 20.Апр.2018, 18:50 | Сообщение # 11
Birod2, обратите Ваше внимание на
Если анодный ток мал, то анодное напряжение велико и, возможно, превышает уставку.
Birod2Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 06:44 | Сообщение # 12
Сервис-инженер
Кыргызстан
Бишкек
поднакал 35В а при подготовке 80В
RADIOTECHNICДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 19:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 37
дежурка 35в?неполное80? это мало, отрегулируйте накал по заводской таблице! у вас накал занижен, от этого киловольты задраны, отрегулируете и скорее всего ваши пробои прекратятся!
Сообщение отредактировал RADIOTECHNIC - Понедельник, 23.Апр.2018, 19:55
terbunyДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 21:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
А разряник не светистся во время снимка?
Проверте в/вольтый трансформатор, не коротят ли обмотки на корпус.
