ИОНА-Р-4000 - Форум медтехников
ИОНА-Р-4000
Ilya_klДата: Среда, 28.Фев.2018, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Доброго времени суток! Имеется флюорограф с приемником ИОНА-Р-4000, две недели назад на изображении появились серые квадраты (8 шт), были сняты верхние платы с камер и поставлены обратно - дефект пропал, на данный момент снимок после подачи высокого получается без изображения(высокое есть). Есть подозрения на материнскую плату приемника. Как победить недуг)?
KuzmaДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 12:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
Харьков
Не совсем понятно, как Вы определили, что "дефект пропал", если "снимок.. без изображения"?
Что на "темновом" захвате у Вас?
Когда снимали/ставили "верхние платы", все поставили на свои места снова? Там на каждой платке СГК своя комбинация двух джамперов есть. Т.е. они не просто взаимопереставляемые, а с учетом этих джамперов.
Шлейфы питания и видео на место правильно поставили?
У Вас, по всей видимости, начала "дохнуть" какая-то из камер и давать большие шумы, с которыми яркостная калибровка уже не могла справиться. Поэтому рядом с этой камерой стали видны края рядом расположенных камер. Вы, вместо того, чтобы по исходному (не сшитому) изображению определить неисправную камеру, зачем-то поснимали СГК со всех. Хорошо хоть матрицы с объективами не трогали. Теперь решили, что виновата материнка. С чего ..?
Дать заявку "Телеоптику" на ремонт :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 05.Мар.2018, 12:15
moonrainbowДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 12:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
it
и фото в студию лучше. и совсем лучше если в дайкоме =)
KuzmaДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 19:26 | Сообщение # 4
Харьков
Нет, там исходное изображение можно сохранить в raw :)
А можно просто было бы просто экран сфотографировать
А dicom формируется там совершенно другой программой из исходного сшитого и вообще здесь не при чем :) :) :)
