COMM ERROR E044 на Apollo - Форум медтехников
kasper_makanchiДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 20:54 | Сообщение # 1
Семей
Всем доброго времени суток. Сегодня лаборант начал жаловаться на сбои в работе аппарата, а именно зависание 20-30 сек и в дальнейшем ошибка COMM ERROR. Первым делом пошел чистить разъемы на генераторе, после решил подтянуть контакты силовые на контакторе, так как при сбое аппарата был слышен треск контактора. При визуальном осмотре была найдена мертвая мышь под катушкой инд. возле контактора. Последствий визуальных от нахождения мыши в генераторе не заметил. Напряжения на батарейке в норме, но при этом один раз аппарат выдал ошибку NVRAM ERROR. Неделю назад такая же ошибка NVRAM ERROR была на другом аппарате Мовиплан 800 с таким же генератором, у которой наблюдалась схожая ошибка ПРЕРЫВАНИЕ СООБЩЕНИЯ. Там все было проще, после замены батареи и сброса генератора на зав. настройки и последующей настройки с калибровкой трубки все наладилось, даже ошибка ПРЕРЫВАНИЕ СООБЩЕНИЯ ушла.
А на аполло такой фокус не получился, после замены батарейки, сброса на зав. настройки я начал калибровку трубки, но тут опять появилась ошибка COMM ERROR... Кто каким советом поможет?
Кстати пульт без батарейки, хотя у нас есть абсолютно такой же аппарат на пульте которого есть батарейка
--Ералы--
kupagenДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 21:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
kasper_makanchi, если верить сервис мануалу, то COMM ERROR говорит об отсутствии связи между пультом и генератором и рекомендуют проверить разъёмы. В Вашем случае может быть хуже - обнаруженная мышь до попадания в контактор гуляла по кабель-каналу и пробовала какая изоляция вкуснее. Если разъёмы не помогут - вскрывайте кабель-каналы и проверяйте целостность кабелей (проходили, экранированные кабеля для крыс и мышей дело принципа).
kasper_makanchiДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 22:23 | Сообщение # 3
Семей
Кабель от генератора до пульта целый, мышь зашла из под генератора пройдя путь по полу. В кабель канал она не лезла, а пришла через вентиляционный канал. Такая ошибка у меня была прошлой весной, тогда еще apr error ошибка была. После того как сделал резервную копию с пульта через GenWare и скинул на заводские настройки, ошибка исчезла. Но меньше чем через год опять дала о себе знать
--Ералы--
kasper_makanchiДата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:18 | Сообщение # 4
Семей
Как говорится беда не приходит одна и оказалось что после сброса генератоа на Мовиплане 800 слетели настройки режима томограммы. То есть то есть экспозиция проходила в самом начале пока трубка двигалась к центру или после того как трубка проходила центр. Пришлось пол дня гонять режим томограммы, изменяя по одному пункту в настройках I/O configuration. Каждый раз заходить в сервисное меню, набирать пароль, менять один параметр и заново делать снимок не так здорово на пульте, пришлось спаять нуль модемный кабель и подключать ноутбук с GenWare что здорово облегчило задачу. Каждый раз меняя по одному параметру (шторки, режимы, время срабатывания ...) добился корректной работы томограммы. Для этого закрыл шторы в кабинете сделав как можно темнее и поставил на стол рентгеночувствительный экран и начал наблюдать что бы экспозиция начиналась при 15градуссах до центра и заканчивалась после 15 градусов от центра, тем самым отработав угол 30градусов.
А с Аполло оказалось все намного проще, решил еще раз сбросить настройки генератора на зав. установки , сброс почему то удался только со второй попытки. Но после сброса все проблемы ушли, а резервная копия настроек генератора у меня была. Так что тему можно считать закрытой!) dance2
--Ералы--
DenisMSДата: Среда, 07.Мар.2018, 08:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 146
Возможно микросхема памяти глючит, иногда помогает сброс на заводские установки(иногда приходилось несколько раз обнулять), если не поможет, тогда менять мс M27C4001-12F1(должна быть такая, если не ошибаюсь).
kasper_makanchiДата: Пятница, 25.Янв.2019, 07:08 | Сообщение # 6
Семей
Здравствуйте форумчане, возникла такая проблема. Аппарат Apollo выдает ошибку 242 Двигатель перемещений затворов превысил максимальный порог электрического тока. И что странно, ошибка появляется только с большой кассетой, а с другими нет. Механически все смазанно и если подать напрямую напряжение 10в и двигать шторки, то ток всего лишь 1.8-2А. У кого то может была такая ошибка?
--Ералы--
BittboxДата: Вторник, 29.Янв.2019, 14:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 53
инженер по медицинскому оборудо-ию
Тамбов
kasper_makanchi, привет. Я так полагаю это шторки, которые находятся в самом столе? ошибку удалось устранить?
kasper_makanchiДата: Среда, 13.Фев.2019, 15:38 | Сообщение # 8
Семей
Ошибку устранили. Откинули крышку стола и начали наблюдать как все работает. Было замечено что на малых и средних кассетах шторки двигаются друг к другу и сужаются, а на большой кассете (с ней он выдает ошибку) шторки двигаются друг от друга, расширяются. Мы были уверенны что драйверы моторов и резистор 0.22ом 5вт исправны, так как с другими кассетами сбоя нет. Поэтому откинули шестеренку потенциометра на 10Ком и сдвинули начальную точку на 6-7 мм друг к другу на сужение. И на всякий случай раз все вскрыли, поменяли многооборотный потенциометр на приводе. Ошибка ушла, 2 недели полет нормальный
--Ералы--
