Электрон ФЦ- 01 Проблема с архивацией DIRA на вин98 - Форум медтехников
edkdcДата: Среда, 21.Фев.2018, 16:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
user
kazan
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой при архивации в DIRA, установленой на вин 98.
Проходит резервирование и на архивации, самое интересное, что архивация почти заканчивается, DIRA остаётся за(пере)писать файл базы "идет запись архивного файла" и внизу "cheksum" секунд 40 - 80 и появляется ошибка "100555" и следом "1002", archive1.log пустой.
Где искать проблему?
При этом, всё работает, снимает и отправляет доктору на описание ...
Ворос 2: в папке D:\eli есть файлы темп, по дате отличаются от снимков ... Они нужны? ...
Сообщение отредактировал edkdc - Понедельник, 05.Мар.2018, 14:13
edkdcДата: Пятница, 23.Фев.2018, 11:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
user
kazan
Что, уже нет тех, у кого работает такой "динозавр"?
ancestorДата: Пятница, 23.Фев.2018, 13:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
Есть такой 2002г. выпуска с генератором Provario. Лет 10 назад на XP перевели и Dira 2006 года от нацпроектовских аппаратов поставили (правда танцы с бубнами из-за драйверов были). В твоей Dira скорей всего даже функции создать меддиск нет...
Прежде всего проверь папки BMP, ELI, RTF. Там никаких темпов быть не должно, количество файлов должно быть одинаковым с одинаковыми названиями (только в одной папке на один файл больше, там какой-то системный висит) и самое главное количество файлов должно совпадать с количеством снимков которое которое указывается в Dira в правом верхнем углу при открытии программы. Занятие долгое, муторное, действующее на нервы, но часто помогает при проблемах с архивацией.
начинать нужно с этого но есть ряд и других причин, например файл с данными заархивированных пациентов и номерами архивов заглючил или переполнен, тогда его по новой надо создавать а старый сохранить и вывести несколько ярлыков просмотр архивов (до какойто даты и после какойто даты) как это сделать сейчас не подкажу, давно это делать не приходилось.
Цитата edkdc ()
проходит резервирование
Нам на монтажах во времена нацпроекта питерцы говорили что никакого резервирования делать ненадо.
edkdcДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
user
kazan
Спасибо, как крайний вариант я рассматривал полную перестановку компа , но фиг знает как там ( в проге Дира восстанавливать базы... тупо скопировать файл возможно или нет?) поэтому решил пока разобраться с архивацией...
вычистил от вирусов( старые досовские biggrin ) полез в папки.. появилось много вопросов blush
а есть мануал или нет по этой проге.. у нас он с 2001 пашет, пульт тоже ПроВарио РФ, я уж ему 2 системника поменял dance2 ))) а вот конкретно по установке и архивации и восстанвлению баз, описания нет.
создать просто пустой файл и поменять расширение? где этот файл?
а нам сказали лучше делать резервирование перд архивацией.. так и делали по сей день... mail1
Сообщение отредактировал edkdc - Вторник, 27.Фев.2018, 17:12
FAINTДата: Среда, 28.Фев.2018, 07:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
Проверить поверхность диска штатными средствами Windows на наличие ошибок.
Переименовать папку DIRA в Program Files на диске С-скопировать такую же папку из архива или бекапа.
Запустить ПО и проверить на работоспособность (снимки и архивирование) Резервное копирование -не производить вообще!
edkdcДата: Среда, 28.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
user
kazan
что и было сделанно в первую очередь + не штаными средствами dance2
сделано было во вторую очередь.
я все же склоняюсь к тому что
потому что ошибка выскакивает на 4ом этапе архивирования - переносе данных на диск F (arh disk)
к стати структура дисков такая С-ситемный , D - дира, Е- бэкап-ный, F - архивн, G- темп, а то в разных версиях дира может быть и другая наверно.....
Сообщение отредактировал edkdc - Среда, 28.Фев.2018, 20:46
edkdcДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 23:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
user
kazan
может у кого есть стабильный дистрибутив с мануалом по установке и настройке дира ЕОС под Вин ХР, чтоб плату грабера от 2001 фц-01 поддерживала?
starjkeДата: Вторник, 06.Мар.2018, 12:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Прошу прощения, но вроде темы схожие.
Проблемы видимо разные. Сильно не получилось полазить, большой поток пациентов.
Проблема - не идет архивация. В Электроне сказали почистить Темп, один раз почистили и записался диск. На следующую архивацию такой фикс не помог. Остаются файлы которые не трутся(используются кем-то в данный момент, программа закрыта).
Прикрепляю фото
edkdcДата: Вторник, 06.Мар.2018, 14:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
user
kazan
starjke, судя по скриншоту, у вас под вин ХР прога может даже ЕОС, а здесь обсуждаем диру под вин98
здесь посмотри http://www.medteh.info/forum/33-2503-2
http://www.medteh.info/forum/33-1716-1
Сообщение отредактировал edkdc - Вторник, 06.Мар.2018, 14:10
DimaДата: Вторник, 06.Мар.2018, 20:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 109
Да простят меня Питерские.
Не понятно,описание ошибки. Насколько помню все ошибки (100ххх), это ошибки файла базы Exams.dat . Попробуй следующее.
Сделайте копии папок C:\Program Files\DIRA и Exams и Bigexams, что находятся на HDD диске базы (DATA_Basa).
Для Window 98 - В файле C:\Program Files\DIRA\FLURO.INI в разделе [TEST] ставим «1» в строке ShowFileMenu=1. Сохраняем файл, но не закрываем его. В левом верхнем углу давим на появившуюся кнопку «File»
1. Переименовываем файл «Диск базы:\Exams\Exams.dat».
2. Переименовываем файл «Диск базы:\SaveExams\Exams.dat».
3. Переименовываем файл «Диск резервной базы:\Exams\Exams.dat».
4. Переименовываем файл «Диск резервной базы:\SaveExams\Exams.dat».
5. Переименовываем папку C:\Program Files\DIRA\SaveConfig.
6. Запускаем DIRA. На появившееся сообщение о том, что будет создана новая база, отвечаем - «Да».
7. После загрузки DIRA открываем журнал (не снимки).
8. В верхней части окна ПО DRA щёлкаем два раза подряд лево кнопкой мышки по надписи «Software DIRA v. 2.8.0069». В появившемся меню давим на «Restore database» (восстановить базу). Начинают добавляться в базу записи со снимками, но этот процесс не отображается (висят песочные часы).
9. Далее, когда все файлы в папке ELI будут просканированы, в журнале появятся все записи. Если снимков много, то этот процесс будет несколько длительным. У добавленных вновь в базу записей номера будут синего цвета. Если перезагрузить DIRA, то они станут в основном красными (чёрными, зелёными).
10. Врачам, нужно будет все эти снимки описать вновь. Но не через шаблоны, а через «Параметры пациента», т.к. протоколы будут тоже восстановлены (протоколы лежат в пути «Диск где лежит база:\ RTF\).
11. Всё, база восстановлена по снимкам *.ELI, что должны находиться во время восстановления в пути «Диск где лежит база:\ELI\. Сколько файлов *.ELI, столько в базе должно быть записей (если в файле *.ELI не будет информации о пациенте, то такой снимок не будет добавлен в базу, его, если это необходимо, можно добавить отдельно).
• Если при открытии журнала вы видите пустой лист (нет разлинованных столбцов), это значит, что столбцы все сдвинулись, в одну линию, влево. Наведите курсор мышки на первую линию шапки таблицы (так чтоб появилась двойная горизонтальная стрелочка), где обычно находился условный номер снимка, и, зацепив мышкой разделительную вертикальную линию, раздвиньте столбцы вправо. Если у вас новая версия DIRA, то раздвинуть столбцы можно по команде из меню, которое вы вызываете, щёлкая правой кнопкой мышки по пустому журналу.
• Если есть и столбцы и строки в журнале после восстановления, то вероятно снимки без данных о пациенте. Откройте любым текстовым редактором файл ELI и посмотрите содержание заголовка, где должны быть данные, чей это снимок.
Если не поможет то можно вернуть исходную базу.
1. Переименовываем ранее переименованный файл в «Диск базы:\Exams\Exams.dat».
2. Переименовываем ранее переименованный файл в «Диск базы:\SaveExams\Exams.dat».
3. Переименовываем ранее переименованный файл в «Диск резервной базы:\Exams\Exams.dat».
4. Переименовываем ранее переименованный файл в«Диск резервной базы:\SaveExams\Exams.dat».
5. Переименовываем ранее переименованную папку в C:\Program Files\DIRA\SaveConfig.
Вообще возни с Дирой много, много подводных камней. Если не уверен не берись или перед любыми телодвижениями делай копии на сторонние носители.
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 06.Мар.2018, 20:21
DimaДата: Вторник, 06.Мар.2018, 20:29 | Сообщение # 11
starjke, У тебя в Windows слетел логический диск. В FLURO.INI он прописан, а в винде его нет.Как правило помогает передергивание шлейфов в системнике.
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 06.Мар.2018, 20:32
edkdcДата: Среда, 07.Мар.2018, 11:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
user
kazan
Dima, "Не понятно,описание ошибки." я не понятно описал ошибку? mail1
Dima, "Да простят меня Питерские." у них не за что просить прощения nea , вызов нереальных денег стоит и поддержка "испортилась" blush в связи с кризисом видимо..
а так спасибо за инструкцию)) я ее как раз надыбал позавчера в другой ветке .
Еще посоветовали label.dat переименовать на предыдущий номер удачной архивации и по новой архивировать..
в общем собрал реальную "тестовую машину" буду пробывать все способы.....
Сообщение отредактировал edkdc - Среда, 07.Мар.2018, 11:53
DimaДата: Среда, 07.Мар.2018, 18:20 | Сообщение # 13
Это профессионально. На ней можно баловаться .
Сообщение отредактировал Dima - Среда, 07.Мар.2018, 18:22
edkdcДата: Четверг, 15.Мар.2018, 13:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
user
kazan
"О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..." (с) АСП
сей эпилог точно подходит моей ситуации mail1 на тестовой машине, (используя присланые доки- спасибо еще раз ancestor ) станцевав с бубном , архивация прошла успешно, ошибок нет, работает- записал 3 диска.... пошел , сделал тож самое на рабочем компе... но!!! diablo ошибка таже самая нет результата ireful
Сообщение отредактировал edkdc - Четверг, 15.Мар.2018, 13:38
starjkeДата: Четверг, 15.Мар.2018, 22:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Dima, сразу же проверили, все диски были на месте и отображались ок.
Проблема была решена.
Почему-то из флюро.ини ушли прописи куда бэкапитсься unknown
edkdcДата: Пятница, 16.Мар.2018, 10:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
user
kazan
starjke, у вас дира 98 на ХР, или другая? сама флюшка какая? мне интересно для личного опыта))
ququinДата: Четверг, 22.Мар.2018, 20:52 | Сообщение # 17
Инженер по настройке вычислительной
Псковская область город Опочка
Доброго времени суток.
К сожалению у меня нет возможности создать тему, только зарегистрировался.
Поэтому прошу помощи или совета у специалистов.
Проблема такова: Сегодня дернули свет и компьютер где стоит DIRA вырубился.
После включения стала появляться ошибка "the file exams.dat is the old version, which is not supported"
поставил вчерашний файл из каталога Program Files - DIRA
У меня 2 компьютера основной, с которого делают снимки и второй, подключенный по сети где врач их описывает.
Так вот, после замены на компьютере врача весь журнал (начиная со вчерашнего дня, естественно, раз файл вчерашний) нормально отображается, а на основном журнал пустой. При этом исследования выполняются и с раб места врача они видны. На основном компьютере список исследований пустой!! хотя показывает количество исследований.
Что сделать и как вернуть отображение списка исследований на основной компьютер?
Если написал не туда, то помогите пожалуйста где искать решение проблемы. Спасибо.
edkdcДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 13:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
user
kazan
Какая DIRA? Oни разные, следовательно, и решение проблем разные ...
