Siemens Multix Pro - Форум медтехников
Siemens Multix Pro
medik59Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Может кто сталкивался с такой проблемой. При томографии при углах 20 и 30 гр. колонна не возвращается в исходное положение.
При углах 8 и 40 гр. возвращается.
kupagenДата: Суббота, 17.Фев.2018, 16:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
medik59, возможно нужно провести калибровку ТОМО на данных углах. Ошибок нет?
Сообщение отредактировал kupagen - Суббота, 17.Фев.2018, 16:21
medik59Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
К сожалению у меня нет информации по методике калибровки в режиме томографии. Если у кого есть, просьба поделиться.
kupagenДата: Суббота, 17.Фев.2018, 21:44 | Сообщение # 4
medik59, проблема, наверное, будет не в методике, а в наличии версии программного обеспечения именно для этого аппарата + компьютер. Поспрашивайте у владельцев аппарата документацию и, возможно, дискеты. Официалы это не прячут. Процесс настройки расписан в документации.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
