СД-РА "ТМО" - Форум медтехников
СД-РА "ТМО"
AltedДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 17:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Имеется данный аппарат. Куда копать и где смотреть подскажите? unknown
Сообщение отредактировал Alted - Среда, 17.Янв.2018, 09:02
Anakonda2aДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 18:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Вопрос из серии: На деревню, Дедушке...
Копать: от забора и до обеда, смотреть там-же.
Перегревается и запрещает/ограничивает снимки -так и должно быть. Как перегревается? На каких режимах перегревается? Что вы понимаете под этим термином? Что... ??????????????????????????????????????
Причин для перегрева может быть очень, ну очень много от банального - высокая температура в помещении и убитый вентилятор до убитых трубки и генератора. Неправильная работа персонала больницы так-же может быть причиной.
AltedДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 22:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Можно было и этим ограничится nea
Anakonda2aДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 22:44 | Сообщение # 4
Подольск
Зря обижаетесь. В вашем вопросе, как и в моем ответе информации ноль. Вы не позаботились подробно описать проблему, я не знаю что вам посоветовать.
bespalnik72Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 06:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 320
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Согласен с Александром Владимировичем ..мало информации ..перегрев трубки посмотрите для начала обвязку т.е температурный датчик и микрик в крышке кожуха и положение расширителя ..была подобная история трубу грохнули ..в моем случае питающее Оптимус Цифра DRX..тоже был запрет на снимок ..
586
petroveechДата: Вторник, 16.Янв.2018, 08:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
У нас было всё намного проще. Обрыв провода термодатчика. Неплохо бы знать какое питающее. Если индиго, то транс питания смотрите. Нет напруги какой-то.
AltedДата: Среда, 17.Янв.2018, 09:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
petroveech, Да, так и получилось. Обрыв провода термодатчика. Тема решена.
