Палатник Optima XR 220AMX ф.GE с генератором 30 KW - Форум медтехников
SIДата: Среда, 03.Янв.2018, 22:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Рентгенографическая мобильная цифровая система Optima XR 220 AMX от компании бренда GE, мощность генератора 30 кВт.
Этот палатник 30 KW 10.2013 г. выпуска с дефектом: всё, блин, по английски пишет ...
Сдохли аккумы - зарядил. При загрузке пишет: "Query resulted in not matching responses" (В результате запроса ответы не совпадали). Жму ОК. Снизу слева пишет в списке ошибок: "Continue System is not configured. Select protocol to continue" (Система по-прежнему не настроена. Выберите протокол для продолжения) "System changes error" (Ошибка изменения системы). Потом отбивает автомат включения аппарата nea .
bespalnik72Дата: Четверг, 04.Янв.2018, 08:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 320
На сайте GE есть мануал.
586
BarbarianДата: Пятница, 03.Дек.2021, 06:33 | Сообщение # 3
MCK
Коллеги, а кто-нибудь пробовал заменить родные аккумы на другие?
PhaserДата: Среда, 29.Дек.2021, 10:12 | Сообщение # 4
У GE есть мануал, нужно поискать ...
Что касаемо заменить на другие - не ко всем аппаратам подойдёт, а так можно. Главное, характеристики.
BarbarianДата: Понедельник, 24.Июл.2023, 12:42 | Сообщение # 5
MCK
Коллеги приветствую, приключилась следующая неприятная ситуация. После замены АКБ, всё прошло успешно кстати, аппарат работал норм. Всё по мануалу зарядилось и показывало. Потом аппарат просто стоял, и в один чудный день, при его включении он вывылился в Degraded Mode и стал показывать заряд <5%... С Degraded разобрался (бп PC умер) аппарат стартует норм, высокое даёт, снимки делает, но вот беда, заряд как показывал <5%, так и показывает... Как ни заряжай и в Charge и в Normal? В чем может быть причина? Charge board? Никаких ошибок нет в логах, ни на что не ругается...АКБ новые...
