помогу продлить жизнь cr 35, 85, dx - Форум медтехников
lisha7Дата: Понедельник, 25.Дек.2017, 09:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Писать в личку
lisha7Дата: Понедельник, 25.Дек.2017, 11:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
20E0D
E_SCN_FN_TIV_P_RANGE
Meaning : Pixel values at photomultiplier test mode are out of range.
Reason : Photomultiplier or cable defective or disconnected.
(Possibly also: ht_pm_test wrong calibrated)
Cure : Avoid too much background light, keep door closed at start.
Check cable from scan control board to photomultiplier box.
If problem persists, replace photomultiplier box.
lisha7Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 15:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
20505
E_SCN_LASER_ALARM
Meaning : Laser power after the warming-up phase is still below or equal
las_pow_alarm. Machine status is "locked".
Reason : - old laser with too low power
- bad (dusty) optics
- pd_factor not correct
Cure : Confirm message on user terminal and continue operation.
In the long term, replace the laser, if it is bad.
