Штатив OPERA - Форум медтехников
Штатив OPERA
Serjio84Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 10:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Вологда
Приветствую,прошу помощи форума. Имеется аппарат APOLLO ,необходимо заменить актуатор средней балки (Middle beam)?может кто-то подскажет технологию замены.Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал Serjio84 - Четверг, 07.Дек.2017, 13:19
bespalnik72Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 12:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 320
Сорри..а Opera здесь причем? ..на снимке телеуправляемый стол штатив APOLLO.. новый бим приобрели?
586
Serjio84Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 13:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Вологда
Извеняюсь поправил...
bespalnik72Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 14:18 | Сообщение # 4
Бим новый есть в наличии ?
586
Serjio84Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 14:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Вологда
Да приобрели новый
bespalnik72Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 16:21 | Сообщение # 6
Тогда смелее ..можете поставить стол в горизонт и поднять максимально при этом излучатель посередине или начать заваливать стол в лево ,что б получить доступ к верхнему пальцу бима далее с левой стороны зафиксировать можно бруски но соразмерные нагрузке и надежно поставить.. снимаем стопорные кольца с пальцев бима ...все работы проводим с помогальниками.. освобождаем бим от пальцев..может понадобиться помощь пошевелить стол.. в комплекте идет приблуда для для разблокировки эл тормоза двигателя бима вкручивается и шестигранником бим скручиваем и вытаскиваем ..далее в обратной последовательности ..только внимательно.. очень внимательно..после того как все поставите нужно выставить значения потенциометра ..можно перед тем как снять старый бим замерить ,что бы при этом же положении нового бима выставить нужное значение ..или через сервис ..удачи
586
petroveechДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 08:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1073
Иженер
Можно её фото, пож. Готовимся к поломкам. Кое где хрустит. Может персонал опознает и выдаст.
jorgo2015Дата: Среда, 13.Дек.2017, 09:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
Что там с заменой ? Получилось?
jorgo2015Дата: Среда, 13.Дек.2017, 10:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Может кто-то подскажет. Стол Apollo. При опускании из вертикального положения в горизонтальное где-то на участке 85-60 градусов(наклон) слышится какой-то неприятный "шелест". При подъеме стола в верт. положение этого нет.Что это такое? Как обслуживаются бимы?
jorgo2015Дата: Среда, 13.Дек.2017, 10:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
P.S. Может не "шелест", а "хруст" - неприятный на слух звук. Прошу консультацию.
bespalnik72Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 15:34 | Сообщение # 11
Цитата petroveech ()
Можно её фото, пож.
Сорри коллеги был в командировке фото будет..
586
Алекс-200Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 19:44 | Сообщение # 12
Проще (и легче общаться с бимом) если эл. двигатель отсоединить и положить в сторонке, а крутить входной вал редуктора вручную с помощью самодельной "приблуды" в виде пальца со штифтом.
Двигатель устанавливаем на место на заключительном этапе работ.
Если стол стоит на подпорках, то шевелить его опасно для здоровья. При ручном управлении актуатором вылет штока можно менять на доли мм и шевеление стола не требуется.
В остальном советы bespalnik72 - краткая инструкция по замене актуатора.
StasikДата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Serjio84 где приобретали актуатор?
http://www.directindustry.com/prod....24.html
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 16.Дек.2017, 08:15
svyz1986Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 15:47 | Сообщение # 14
Сыктывкар
привет приобрели у официалов
С уважением,Кропачев Иван
Serjio84Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 08:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 44
Вологда
Всем спасибо за помощь,вчера поменял бим.Бим брали у официалов...
