TOP-X850 HF. Ошибка 7,1 - Форум медтехников
TuwerДата: Пятница, 01.Дек.2017, 10:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой (стол: Амиграф 030, установка Медикс-Р Амико). На плате NRRAD есть два светодиода LD16 и LD17. Написано, что если отключить генератор и кратковременно нажать на кнопку реле RY2, то в идеале должны загораться эти два индикатора. Если горит только один - проблема в плате. На практике, при нажатии кнопки не происходит вообще ничего. Если нажимать очень медленно, плата, на долю секунды, начинает мерцать как гирлянда на новогодней елке. При этом нужные два светодиода не загораются вообще. В-в кабели в порядке, обрыва нет. Еще есть вопрос по перемычке J16. Два штырька отвечают за малый ток, два за большой. Написано, если подключить лампочку 220 В, то есть два варианта: Если горит - заменить в-в бак, если не горит - заменить плату NRRAD. Не очень понятно в инструкции, а где пограничное, нормальное состояние?)
kupagenДата: Суббота, 02.Дек.2017, 21:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
Вы не совсем корректно осуществили перевод. Речь идёт о реле на плате Pover Input Unit. Смысл в том, чтобы кратковременно подать фазу на блок питания накала в NRRAD и получить DC+ и DC-, что приведёт к загоранию указанных светодиодов, которые стоят в параллель конденсаторам СЕ17, СЕ18. Если конденсаторы с утечкой, то светодиоды не загорятся, поэтому и идёт речь о возможности взрыва этих конденсаторов. Возможно под ними будет виден потёкший электролит. Откройте схему NRRAD на 2-ой странице и идите в "обратку" от DC+, DC- к первоисточнику, попутно проверяя предохранители, диодный мост на наличие подгоревших (с увеличенным сопротивлением) переходов. Схема элементарна, проблем не должно быть, просто подумайте.
Mr_NemoДата: Воскресенье, 25.Ноя.2018, 17:48 | Сообщение # 3
Умет
В ходе диагностики были обнаружены и заменены платы NRCON , FHIIB102 и HFIGB1. После монтажа , при запуске генератора на пульте появляется ошибка " Ошибка конфигурации паспортных данных" , а также может быть 7,1 ( Малый ток накала) .Соответственно управление с пульта заблокировано , отсутствует подсветка. На пульте рентгеноскопического стола ошибка " контактор генератора не включен" .
Что было сделано : с помощью программы "отвертка " были считаны ошибки : 12,7 ( Плата NRCON не отвечают на запрос NRRAD.) и 7,1 . Произведено чтение параметров генератора, по всем пунктам ( излучатели , столы...) все в порядке . Проверены соответствия напряжения на контрольных точках плат NRRAD и NRCON, все в норме . Проверены кабели , связывающие платы и пульт .Предположение, присланная плата NRCON несовместима с NRRAD , но завод уверяет что выслали необходимую. Интересно , какие ваши мысли ?
medplusДата: Вторник, 27.Ноя.2018, 19:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Нужно перепрошить плату NRCON которую вам дали
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 27.Ноя.2018, 20:37
bk-bassДата: Среда, 28.Ноя.2018, 09:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Всем привет, прошу консультации. Голова потшибниками скрежещит и останавливается за секунду, постоянные ошибки по разгону и накалу, так как плата NRRAD гнилая и разваливается, на след.неделе придёт и голова и плата. Буду менять. Правильно ли я понимаю, что информация о типе излучателя в маленькой платке, которая на NRRAD стоит и достаточно её переставить на новую NRRAD. Или нет? И как тогда происходит выбор излучателя? Помню на опере прям с пульта, а тут?
TuwerДата: Среда, 28.Ноя.2018, 11:05 | Сообщение # 6
bk-bass
Замена NRRAD
В E2PROM U21 сохранены следующие данные:
 паспортные параметры трубки
 параметры кожуха излучателя
 конфигурация устройства (технологическая)
 конфигурация генератора
 все данные калибровки (излучателя, экспонометры...)
 ошибочная регистрация
Если Вы заменяете NRRAD, удаляете E2PROM U21 из ёё кроватки и помещаете ёё на
новую плату.
Скопируйте все перемычки и параметры настройки DIP-переключателей к новой плате.
Будьте осторожны с перемычками JP1-JP3: для соединения решеток напряжением 230В
переменного тока, они должны быть открытыми, для соединения решеток напряжением
24В постоянного тока, они должны быть закрыты.
После замены NRRAD различие в токе накала может происходить. Проверьте точность мА
с низкими кВ, экспозицию с низкими мА на большом фокальном пятне. В случае большого
различия поправьте немного ток накала калибровочным потенциометром NRRAD/P1, или сделайте новую калибровку трубки.
TuwerДата: Среда, 28.Ноя.2018, 11:08 | Сообщение # 7
bk-bass, а так еще вариант посложнее, с помощью ПК и программы считать данные со старой платы NRRAD , сохранить , и записать в новую
Mr_NemoДата: Среда, 28.Ноя.2018, 20:56 | Сообщение # 8
Умет
вопрос о совместимости NRCON отпал. После манипуляций с паспортными параметрами генератора( точнее корректировка максимальной мАs), его удалось запустить, пульт наконец-то дал возможность выбирать режимы, соответственно излучатели... " Ошибка паспортных данных" исчезла , но сохранилась ошибка накала 7,1 . Причем на всех излучателях и на всех фокусах, удивительно , ведь за малый и большой отвечают разная электроника ( NRFIL и NRRAD). Проверены высоковольтные кабели, все в порядке. Нити накала целы. Согласно последнему варианту из документации , с подключением лампы 220 В к контактам разъемов NRRAD , неисправна эта плата , сняли для дальнейшей диагностики , но есть сомнения что в ней дело . Так же вопрос не горят светодиоды LD15: (зеленый) изолированное напряжение питания инвертора тока FET Q8 ОК и LD 18 ( нет описания) , подозреваю что тоже самое только для Q 9.
bk-bassДата: Четверг, 29.Ноя.2018, 08:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Shaman2212Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 10:03 | Сообщение # 10
Инженер 1 категории
bk-bass, Вам же уже выше ответили, а так вообще, плата NRRAD не очень то и сложная ( в части разгона и накала) я бы рекомендовал провести диагностику на компонентном уровне в 90% случаев эта часть подлежит ремонту. Также рекомендую проверить орфографию вашего письма.
Shaman2212Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 11:43 | Сообщение # 11
Инженер 1 категории
Mr_Nemo, На счёт Q9 все верно, как раз занимаюсь с коллегой подобной проблемой.
bk-bassДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 11:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Да с диагностикой особых проблем нет. Просто плата гнилая, выводы компонентов реально ржавеют. Приходится раз в месяц пропаивать силовую часть. Менять все компоненты силовой части имеет смысл только от безысходности. Ну а орфография, конечно нужна, но не главное в нашей специальности.
Shaman2212Дата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 15:01 | Сообщение # 13
Инженер 1 категории
Mr_Nemo, недавно общался с "Амикой" 15 и 18 диоды обязательно должны гореть, а ошибка 7.1 это чисто большой фокус, однако, на малом также ничего не будет работать, пока не устранится неисправность на NRRAD
bk-bassДата: Четверг, 20.Дек.2018, 08:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Заменил излучатель и плату NRRAD. Всё заработало. Переставил U21и маленькую платку, джамперы закрыл как на старой плате. С комплектной платкой версии 3.0 после заставки, в момент включения генератора, всё отключалась. Может еслиб епромку не переставил работало бы. А так видимо платка и епромка должны быть одной версии. Старая версия 1.12.
Сижу тренерую трубку. Контролирую по пираньи. Пока после 108 кВ есть провалы высокого.
