РДА «КРД ОКО» Электрон Ошибка PROM 1 ЦРУ - Форум медтехников
ParkincjnДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 15:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день. Проблема с РДА «КРД ОКО» Электрон 2006 года, Pro Vario RF 60, при включении выдает «Ошибка PROM 1 ЦПУ интерфеса», затем блокируется. При перезапуске начинает работать, но не корректно, включает различные ошибки, например «Communication Error». Питание на релейной плате (Реl PCB) +24 в, +15 в,-15 В присутствуют. Импульсный блок питания (Supply PCB) выдает +24,+15, -15, +5 В стабильно. Посоветуйте с чего начинать.
Alex70ttДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 19:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
на плате IN проверить модуль 3 ,сверху если считать,его можно заменить на самый нижний отдельно стоящий
далее если это не помогло то надо проверять платы CPU GEN,CPU PULT
ParkincjnДата: Пятница, 01.Дек.2017, 09:56 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Действительно причина в плате IN. Какой именно модуль не определились. Спасибо Alex70tt, за конкретную подсказку, попробуем пропаять и поменять местами 3 на 7.
Alex70ttДата: Пятница, 01.Дек.2017, 21:34 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
выпаивайте строительным феном с широкой насадкой, а все ноги поотлетают ,и обильно пастой мазать!
ParkincjnДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 14:20 | Сообщение # 5
Электромеханник
Хабаровск
Строительный фен не нашли. Обошлись двумя станциями, перекинули 7 на 3 модуль. Аппарат заработал. в функции 7 модуля не вникали, аппарат готовят на списание в 18 году.
sidwilsonДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 15:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте, имеется аппарат крд-око 2006 года, ошибка как у автора темы, только при включении пищит пульт и через некоторое время ошибка communication error. Пробую менять модуль 3 на 7, забрал в мастерскую на ремонт. Так как аппарат в 200 км, не хочется как говорится оплошать приехав и неисправив ошибку. Я так понял модуль 3 отвечает за коммуникацию между электроникой в шкафу и пультом? Почему именно модуль 3?
ParkincjnДата: Суббота, 11.Апр.2020, 14:46 | Сообщение # 7
Электромеханник
Хабаровск
Не обязательно модуль три. В схеме можно разобраться, какой сигнал идет через какой модуль. Обычно появляется лишний сигнал, он дает ошибку которой не может быть в принципе на этой модели. У нас было ошибка связанная с встроенным дозиметром, которого нет, перерезали дорожку в плате IN все заработало. Так же ошибка может появляться из за платы СРU , там только заменой платы на аналогичную
