APOLLO. - Форум медтехников
APOLLO.
AlersДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Доброе время суток. Нужна ваша помощь APOLLO ошибка 107. По коду ошибки Потенциометр основной станины меньше минимального значения-Зафиксированное значение потенциометра основной станины меньше значения, хранящегося в микросхеме памяти-Минимальное и максимальное значение потенциометра находится в микросхеме памяти. Если текущее значение потенциометра основной станины меньше минимального, установленного в ячейке 450, подается сигнал тревоги. Это может быть вызвано перемещением, которое из-за ошибки превысило программное ограничение или повреждением схемы электропитания потенциометра. Проверьте наличие напряжения электропитания на концах потенциометра (5 V) и опорное напряжение входа конвертера, которое измеряется на соединителе X20-2 входа печатной платы. Провода прозвонили до потенциометра целые. Потенциометр тоже целый. Но на концах потенциометра не 5 а3.99 вольта. На другом аппарате проверил там 4 вольта. Станина стоит почти посередине кольце вики нормальные. Парни кто сталкивался подскажите куда дальше копать спасибо заранее всем.
StasikДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Alers, не факт что потенциометр целый.
Меняй его и дальше будет видно.
petroveechДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 19:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
Не факт, что именно он. Хитрые взаимосвязи. Но начинай с указанного по ошибке.
Alex70ttДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
почемуто на этих аппарат очень сильно окисляются потенцы !!!если его подвигать туда сюда ошибка уйдет и это повод менять его...
AlersДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 05:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Спасибо парни за быстрые ответы. Сёдня поменяю потенциометр и отпишусь.
AlersДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 15:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Добрый вечер. Ошибку убрал стол запустился. Не стал брать кассету нет высокого. После прошивки кассету забирает снимки проходят но нет скопии. На педаль скопии не реагирует ни каких ошибок не выдаёт. Прошивка родная. Педаль рабочая. Кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо всем
StasikДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 16:52 | Сообщение # 7
Красноярский край
Интересно как удалось убрать ошибку?
AlersДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 17:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Добрый вечер. Был плохой контакт на разъёме кабеля потенциометра. Отпаял разьём а он черный окислился. Интересно что под оловом.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
