РДК "Амиграф" питающее TOP X 850 - Форум медтехников
fan7768Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 18:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
На больших условиях т.е. от60 кв 6,0мАс ещё срабатывает а поднимаешь выключается ошибку не пишет.я где-то читал что можно читать по сигналам светодиодов на плите CPU но не где не могу найти алгоритм. Да на скопии все нормально работает на любых условиях. ireful
Alex70ttДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 19:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
60 кв это не большие условия ! выключается во время снимка?
fan7768Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 04:46 | Сообщение # 3
электромеханник
РОССИЯ
да выключается во время снимка,(прошу прощения в предыдущем посте забыл поставить "не". да 60 кВ не большие условия.)
Alex70ttДата: Среда, 15.Ноя.2017, 09:55 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
а какой телевик или два стола отдельно
fan7768Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 17:34 | Сообщение # 5
электромеханник
РОССИЯ
РДК "Амиграф" на 3 раб.места
vlad_i_slavДата: Среда, 15.Ноя.2017, 18:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Очень похоже на высоковольтный пробой. На второй трубе тоже самое?
Alex70ttДата: Среда, 15.Ноя.2017, 19:24 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
да блин РДК(рентгенодиагностическийкомплекс) на 3 рабочих места может быть и телевик и с двумя отдельными столами(графия и скопия) ....если два отдельно то либо труба либо кабеля в\в
fan7768Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 21:49 | Сообщение # 8
электромеханник
РОССИЯ
Alex70tt, у меня Медикс-Р-Амико графия АМИГРАФ,ПСШ BioScop.
vlad_i_slav, я тоже склоняюсь к этому мнению, попробую перекинуть трубки посмотрю как будет вести себя на другом месте
fan7768Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 21:52 | Сообщение # 9
электромеханник
РОССИЯ
сегодня проверил трубку на "стенде",работает без проблем в ближайшее время попробую поэкспериментировать с В/В кабелями.больше мне в голову не чего пока не приходит. может быть еще плохой контакт в генераторе.
AVAMДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 23:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 299
москва
А с сетевым питанием все в порядке, просадок нет?
ANDRY
fan7768Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 05:25 | Сообщение # 11
электромеханник
РОССИЯ
вроде-бы нет правда проверял цифровым мультиметром а он не очень в этом случае информативен. но однако скопия 1р.м. работает нормально делал снимки на самых максимальных режимах и апппарат не отключался .
StasikДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 09:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 342
Красноярский край
fan7768, загляни в рубильник от которого запитан аппарат.
Обрати внимание на подвижную контактную систему.
AVAMДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 22:58 | Сообщение # 13
москва
А без решетки тоже отключается ?
ANDRY
azrailДата: Среда, 22.Ноя.2017, 10:54 | Сообщение # 14
сервис инженер
Наро-Фоминск
3.2.3 Чтение кода последней ошибки с NRCON
Если генератор выключился из-за внутренней ошибки, Вы можете прочитать код
последней ошибки сетевой платыNRCON (вероятно ошибка, которая вызвала генератор к
выключению) следующий путь:
1. Включите генератор.
2. Нажмите кнопку S1 на плате расширенияNRMCU платыNRRAD.
3. Светодиоды LED1-LED3 на платеNRCON начинают вспыхивать. Посчитайте, для
каждого светодиода, сколько раз он вспыхнёт. Сделайте код ошибки согласно
следующей таблице:
1 вспышка LED1= 100
1 вспышка LED2= 10
1 вспышка LED3= 1
Например: LED2 вспыхивает5 раз, после этогоLED3 вспыхивает3 раза: в этом случае
код ошибки- 53.
fan7768Дата: Среда, 22.Ноя.2017, 19:21 | Сообщение # 15
электромеханник
РОССИЯ
Stasik, рубильник был проверен в первую очередь,с этим механизмом давно проблемы а местный энергетик устранять не собирается, я "забил" преды.
AVAM, и с решеткой и без аппарат ведет себя одинаково
azrail, спасибо завтра попытаюсь прочитать
да забыл отчитаться сегодня подключал с другими кабелями аппарат работает так-же
azrailДата: Среда, 22.Ноя.2017, 21:10 | Сообщение # 16
сервис инженер
Наро-Фоминск
можно прочитать ошибки через компьютер если есть
возможно у вас проблема с высоковольтным баком, а точнее конденсаторами внутри
ParkincjnДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 15:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Надо посмотреть МБГТ транзисторы в инверторе, очень похоже на пробой в одном. Есть классификация по комбинации свечений светодиодов, указывающая на эту чать.
fan7768Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 18:36 | Сообщение # 18
электромеханник
РОССИЯ
сегодня зашли через "отвертку" пишет ошибку 15 (прерванная Экспозиция) а вот через NRCON показывает 117 или 118 (это связь с пультом или сбой программы) попробовали откалибровать трубку по -моему на третьем снимке аппарат отключился. завтра попытаюсь перекинуть трубки местами .
fan7768Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 19:17 | Сообщение # 19
электромеханник
РОССИЯ
теперь могу отчитаться. вскрывали генератор переключатель нормальный прилегание контактов хорошее. вскрыли излучатель проверили стаканы пробоев не обнаружено,трубку проверили на пробой вакуума держали 35 кV (Светлановские больше не рекомендует) а вот масло пробивало на 37 кV . поменяли масло,собрали излучатель попробовали,результат тот-же скорее всего труба требует замены.
azrailДата: Вторник, 12.Дек.2017, 22:46 | Сообщение # 20
сервис инженер
Наро-Фоминск
вам проще было бы написать сразу светлановская трубка, хотя вы сами говорили что на стенде трубку проверили, я на них встречался с тем что режимы не держут, текут, пробой в нутри, и самое что бесит шум подшибников
Sokolov_SKYДата: Четверг, 18.Июн.2020, 19:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 93
Ув. коллеги.
Есть аппарат Медикс Р Амико 850HF, стол «АМИГРАФ»
Выдал ошибку 118, затем 117.
Ошибка звучит как: Ошибка связи CAN между NRCON и пультом (вероятно неисправен). Проблема связи или программного обеспечения. Пожалуйста, свяжитесь с нами.
На днях поеду разбираться с этим вопросом.
Если кто то сталкивался с устранением такой ошибки, поделитесь опытом. Или может у кого какие есть идеи, тоже будут не лишними. Заранее спасибо)
Дополнительно: Отключен ПСШ, свободное перемещение. Аппарат дает высокое, при отключенной решетки. При подачи высокого ошибок не наблюдается.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Четверг, 18.Июн.2020, 20:09
Anakonda2aДата: Понедельник, 22.Июн.2020, 19:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Для начала проверяются кабеля и разъемы, батарейки. Затем проверяются платы: входные и выходные ключи. Пока будет ошибка CAN ничего не должно работать. Странно, что у вас включается высокое. Может быть у вас две неисправности и одно из них с прогревом или как-то иначе устраняется, или проблема с решеткой (которая как-то влияет на CAN).
Информации недостаточно.
