dcm4che не все снимки доходят - Форум медтехников
macauДата: Среда, 11.Окт.2017, 14:26 | Сообщение # 1
adm
spb
С недавнего времени почему-то перестали передаваться снимки в некоторых исследованиях. Закономерность не выявил. Например, в исследовании 2 снимка, доходит только один. Повторно руками отправляю это же исследование, доходит потеряшка. В исследовании 4 снимка - приходит 3. При повторной отправке доходит потеряшка. Исследования, состоящие из одного снимка бывают вообще не доходят. При повторной отправке уходят. Такое стало появляться внезапно само по себе, в связке mindray mr560+dcm4che-2.19.
В логе пакса помимо стандартного трейса jvm есть строки:
2017-10-11 13:45:03,678 WARN -> (WorkManager(2)-1326) [org.jboss.resource.connectionmanager.JBossManagedConnectionPool] Throwable while attempting to get a new connection: null
org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection)
Caused by: java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection
at oracle.jdbc.driver.SQLStateMapping.newSQLException(SQLStateMapping.java:70)
2017-10-11 13:45:03,682 WARN -> (WorkManager(2)-1326) [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] SQL Error: 0, SQLState: null
2017-10-11 13:45:03,682 ERROR -> (WorkManager(2)-1326) [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection); - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: The Network Adapter could not establish the connection))
2017-10-11 13:45:03,682 ERROR -> (WorkManager(2)-1326) [org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.ReceiverMDB] Failed processing - <AuditMessage><EventIdentification EventActionCode="C" EventDateTime="2017-10-11T13:45:03.578-04:00" EventOutcomeIndicator="0"><EventID code="110104" codeSystemName="DCM" displayName="DICOM Instances ...
javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Cannot open connection
2017-10-11 13:45:03,683 ERROR -> (WorkManager(2)-1327) [org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.ReceiverMDB] Failed processing - ...
Хотя в соседней консоли в этот момент запущена пинговалка как пакса, так и бд, и никаких потерь пакетов не наблюдается
Alex70ttДата: Среда, 11.Окт.2017, 20:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
вопрос в никуда.... что за аппарат????
macauДата: Среда, 11.Окт.2017, 22:10 | Сообщение # 3
adm
spb
Еще выяснилось что отвалилась электроновская флюшка. Значит дело не в аппаратах а в паксе.
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 07:52 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
блин с этими паксами задолбали ,базы на раз улетают. зови электрон они эту фишку затеяли пусть настраивают
FeTДата: Четверг, 12.Окт.2017, 22:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
А что, электрон dcm4che ставит? У них вроде бы свой пакс был.
Alex70ttДата: Пятница, 13.Окт.2017, 01:29 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
свой ,но они настроят нормальную отправку
navesДата: Пятница, 13.Окт.2017, 11:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1070
очень похоже на проблемы с подключением к SQL-базе.
сервер на винде? где и какая SQL-база?
Frau_FogelДата: Пятница, 18.Май.2018, 17:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
PACS админ
БД не отвечает, либо число коннектов привышено
https://t.me/dcm4ru
BomberbugДата: Пятница, 18.Май.2018, 19:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 713
engineer
Цитата FeT ()
dcm4che
В топку его :-)
Пусть Conquest поставят - постабильней будет :-)
navesДата: Пятница, 18.Май.2018, 19:43 | Сообщение # 10
нету явы, апача, томката, горы логов в 4 местах, конфигов в 8 местах - не ентерпрайзно, заказчик сможет сам починить и дохода не будет.
Правда у конвеста нормальный web-интерфейс с полпинка тоже не запустить.
Пару лет назад видел, как один IT-руководитель искал человека, который сможет наладить обмен HL7-сообщений между dcm4chee и МИС Инфоклиника. Его программисты уже несколько месяцев безуспешно пытались это сделать.
Мой первый же вопрос поставил его тогда в тупик, а что вам мешает напрямую в базе создавать записи для ворклиста.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 18.Май.2018, 19:44
Frau_FogelДата: Пятница, 08.Июн.2018, 19:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
PACS админ
работает с пол пинка
https://t.me/dcm4ru
