Opera T-20 ( CLINODIGIT COMPACT )
proff1279omegaДата: Пятница, 30.Июл.2010, 17:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
Opera T-20 ( CLINODIGIT COMPACT ) -телеуправляемый стол штатив, питающее PIXEL-HF-650.
Неисправность:при томографии на 40 град. снимок включается на секторе 25 град. Механически колонна откланяет трубку ровно на 40
град.Остальные градусы (8 и 20) - в норме- и механически и электрически (рентген).
Из настроек нашел только два параметра для регулировки : параметр с кодом 041(40 град; 1,2 сек) и параметр 042(40 град ;2,5 сек).
Пытался эти параметры менять, но происходит лишь смещение сектора относительно центра.А необходимо увеличить
снимок(рентген) с 25 до 40.По таблице параметров не нашел где это.
Кто нибудь проводил регулировки(корректировки параметров) с углами томографии?
renmasterДата: Пятница, 30.Июл.2010, 23:29 | Сообщение # 2
Quote (proff1279omega)
необходимо увеличивать скорость прогона коллонны с трубкой - только так можно увеличить угол, - время фиксировано , плюс придеться скоректировать скорость ЭСУ т.к. при увелечении скорости происходит смещение уровня срезов.
proff1279omega, аппарат новый или проблема выплыла от времени?
похожая ситуация с КРТ Электрона когда проходим КЭПы, приходиться изменять тип питающего устройства в сервисе, после возвращать обратно
Polo11Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 23:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Возможно скажу глупость... blush
размер используемой кассеты ни как не влияет на угол включения высокого?
У вас какая кассета во время снимка была?
renmasterДата: Суббота, 31.Июл.2010, 00:03 | Сообщение # 4
Quote (Polo11)
размер используемой кассеты ни как не влияет на угол включения высокого? У вас какая кассета во время снимка была?
вопрос думаю задал незря , скорей всего что-то было..... и что??
proff1279omegaДата: Суббота, 31.Июл.2010, 08:06 | Сообщение # 5
Аппарат 2007 года.
Пуско-наладку проводили не мы.И как было в начале с томографией неизвестно.
На счёт скорости колонны согласен,придётся с понедельника брать осциллограф
и проводить тщательно замеры и регулировки.Но на режимах (град\сек)
8\0,4 8\0,8 20\0,6 20\1,2 сектор снимка идеален.Если изменю скорость ,то
на этих режимах ухудшения не будет ?
О кассете.Ставили 24х30.Но переводили с авто-диафрагмирования на
ручное.Я считал , что размер кассеты не влияет на угол томо, поэтому
другие размеры не пробовал.
Итак план действий наметился следующий :
1) Попробовать разные кассеты,
2) Коррекция скорости колонны.
Какие будут ещё предложения?
renmasterДата: Суббота, 31.Июл.2010, 10:57 | Сообщение # 6
Если изменю скорость ,то на этих режимах ухудшения не будет ?
скорей всего в сторону увелечения углов пойдет, но зонограммы не так часто используются врачами
Polo11Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 23:07 | Сообщение # 7
рентген
русский
Осмелюсь предположить, что итальяшки могли предусмотреть включение высокого в зависимости от размера кассеты. К тому же все технические условия для этого есть. Но это всего на всего моё предположение, 100% уверенности нет и прочитать об этом негде. Включение ручного режима коллиматора на это ни как не повлияет, так как влияет только на шторки коллиматора.
Но вот с чего бы я начал:
1. Сделал бы томограмки на самую большую кассету в ЭСУ (30*40 или 43*43), при этом на деку поставил бы кассету 24*30 на ребро (не совсем вертикально под углом 80-85 град) и замерил на снимке угол раскрытия "рюмочки".
2. Проверил установку параметра по коду 287 в 008.
3. Откалибровал конечные положения колонны и ЭСУ. (хотя я сомниваюсь что в этом причина)
4. Убедился бы что индикатор угла поворота трубки не врёт, при необходимости настройка.
5. Проверил бы работу тахогенератора и сравнился бы что происходит в "нормальном режиме" (8 и 20) и при 40 град.
6. Дальше уже надо разбираться со схемой в руках....
proff1279omegaДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 12:48 | Сообщение # 8
Всё понял , буду проверять .
proff1279omegaДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 18:20 | Сообщение # 9
Итак отчёт.
1. Размер кассеты не влияет на угол томо.Ставил разные кассеты в приёмник ,плюс на деку на ребро кассету и замерял угол -
угол один и тот же.
2. увеличил угол путём увеличения скорости колонны (потенциометр VEL драйвера 23Az3),высоту среза подстоил с помощью
скорости ЭСУ (потенциометр VEL драйвера 23Az4),центрация угла - кодом 041 и 042.
В общем проблема снята . Но у меня остался ещё вопрос : написано в инструкции "Выполните томографию (без рентгеновского излучения)",
как произвести томо без излучения ?
renmasterДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 21:35 | Сообщение # 10
proff1279omega, а углы 8 и 20 пошли на увелечение все-таки?
в теории надо дать команду на штатив запуск томо ,при подготовленном штативе, вместо сигнала от УРП - но невстречал не одного современного питающего под иммитацию снимка без включения высокого unknown кроме РЕНТГЕН 47 - там такая фишка была, впринципе нужная вещь для проверки работы того-же штатива yes
proff1279omegaДата: Вторник, 03.Авг.2010, 19:29 | Сообщение # 11
А углы 8 и 20 медперсонал не дал даже проверять , сказали им это без надобности. Но при случае
конечно же проверю.
За советы спасибо всем .
Тема закрыта.
