телеуправляемый стол-штатив "Опера т-20
dizelДата: Четверг, 29.Июл.2010, 10:36 | Сообщение # 1
Работает в составе комплекса "Телемедикс-р" производства ЗАО "Амико". В режиме томографии колонна резко встает и выдает ошибку "Stand in Tomografy". Кто что может подсказать с чего начать диагностику.
renmasterДата: Четверг, 29.Июл.2010, 15:03 | Сообщение # 2
Quote (dizel)
на самом пульте Оперы есть какой код ошибки? или проблема по питающему?
dizelДата: Четверг, 29.Июл.2010, 15:43 | Сообщение # 3
это ошибка именно на пульте штатива, номер ошибки к сожалению не помню, "Stand in tomografy" это ее расшифровка. Питающее устройство (Top-X) при этом делает вид что ничего не происходит biggrin
zoil107Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 16:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 133
рентгентехник
dizel! Какой угол качания и время экспозиции?
забывчивый
dizelДата: Четверг, 29.Июл.2010, 16:41 | Сообщение # 5
при любых углах и времени, останавливается в среднем положении колонны
dizelДата: Четверг, 29.Июл.2010, 16:48 | Сообщение # 6
единственное что приходит в голову-рассогласованность потенциометров колонны и SFD, но как это проверить не представляю
zoil107Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 20:17 | Сообщение # 7
рентгентехник
Для начала тупо проверь потенциометр на обрыв.Войди в сервисный режим и проверь положения углов томографии.
забывчивый
renmasterДата: Четверг, 29.Июл.2010, 21:05 | Сообщение # 8
Quote (dizel)
ошибки при движении этих устройств выподают на пульте? и насчет пролверки - калибровку слева и справа надо проверить и центрацию проконтролировать геометрически и полнапряжения питания по центру когда выставлены должно быть
proff1279omegaДата: Пятница, 30.Июл.2010, 20:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Согласно кодам ошибок - это ошибка 25 относится к "Стойке" и переводится как
"Стойка в томографическом положении".
Следует проверить всё ,что относится к стойке.
zoil107Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 23:16 | Сообщение # 10
рентгентехник
Посмотреть микрик перевода излучателя в положение снимков на вертиграфе
забывчивый
dizelДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 14:09 | Сообщение # 11
спасибо, всем, ждем гарантийного письма из больнички, по результатам диагностики отпишусь
BritvinILДата: Среда, 25.Ноя.2015, 14:25 | Сообщение # 12
Студент
Добрый день! Чем всё закончилось? Еду на аппарат с этим столом, стол не двигается, с чего начать?
