Siemens MultixPro - Форум медтехников
Siemens MultixPro
ParkincjnДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 07:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Всем добрый день. Помогите систематизировать ошибку Error 032 Siemens MultixPro, генератор Polydoros IT. В описаниях ничего нет данной ошибке. Аппарат выпуска 2006 года, Китай.
DimaДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 15:39 | Сообщение # 2
[ERROR32]
Host: Communication failure. Check CAN cabling and shielding; if without effect, then
change D50. Make backup and restore.
2.Communication failure: bus-off ==> Check CAN cable (open wire); Check shielding of CAN cables; check electric contact of the connectors bus (make sure that plug contacts are not pushed in) and the correct termination of the bus at all bus components.
Measure ohmic the termination of the can bus (60 Ohm on each component) The components on the end of the bus must be terminated.
3.If you are talking about error 032 of the Multix table (shown at the table display), then this shows internal loss of communication between table components (CAN-bus failure).
You should check the cables from the table base to the column front panel and collimator for bad contacts (or broken wires).
bespalnik72Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 17:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 320
Err032: Real Time Clock Data Error 0
Description:
• The real-time clock on the D500 contains invalid data.Possible Causes of Error:
• 5 V VCC on the D500 board too low
• Missing configuration data
• D500 defective.
Corrective Measures:
• Adjust the low voltages (Adjustment Instructions)
• D500 reconfiguration (for data: see Operating Instructions); if there is still an error message
-> replace D500
586
ParkincjnДата: Вторник, 06.Июн.2017, 13:36 | Сообщение # 4
Электромеханник
Хабаровск
Спасибо за информацию, перевод получается "корявый". Если с D500 понятно, то с D50 не очень. Попробую померить все подозрительные места. У нас описание какое-то куцое, очевидно за 11 лет подизносилось. Было поломок много, горели 100 омные сопротивления, проблемы с трубкой и т.д.
bespalnik72Дата: Среда, 07.Июн.2017, 19:43 | Сообщение # 5
в питающем есть низковольтный бп проверьте выход + 5 исли что подкорректируйте там подстроечник..если нужен мануал давайте мыло скину..
586
