Флоюрограф ФЦ-01 - Форум медтехников
Флоюрограф ФЦ-01
LongДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 08:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Флюорограф ФЦ-01, питающее ОКО (EPSILON) в варианте для однофазной сети. При нажатии на кнопку подготовки снимка ничего не происходит, ни разгона анода, ни выхода на готовность, ни сообщения о превышении времени на подготовку. Такое ощущение что аппарат вообще не реагирует на кнопку. При этом выносная кнопка исправна. Включил в пульте встроенные кнопки, ничего не изменилось. При этом вся контрольная индикация в генераторе горит штатно, без ошибок. В заголовке сервисного режима код состояния так же без ошибок. В логах последняя запись об ошибке четырёхлетней давности. Если из сервисного режима запустить проверку анода, разгон и торможение (по кнопке и по таймеру) отрабатывает нормально с соответствующими изменениями в контрольной индикации. Однако, при попытке запуска калибровки из сервисного режима также высвечивается сообщение "нажмите кнопку подготовки" и висит без реакции.
Кто нибудь может подсказать куда копать?
ИванычДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 11:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Прежде всего сам пульт и кабель связи пульта с рпу.
ИванычДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 11:14 | Сообщение # 3
Подмосковье
mister_unknownДата: Четверг, 25.Май.2017, 16:02 | Сообщение # 4
а есть вариант взять вам пульт с другого аппарата и подкинуть? и когда через сервисный заходите, на сколько помню, надо две кнопки жать и подготовку и высокое.
LongДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 12:58 | Сообщение # 5
Ульяновск
mister_unknown,
Для входа в режим сервиса необходимо нажать и удерживать кнопку выбора первого рабочего места.
По поводу проверить пульт на другом аппарате - так видимо и придётся, просто аппарат в области, ехать туда целый день терять, а у меня сейчас в городе завал. Как будет новая информация - отпишусь.
Alex70ttДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 23:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а модули в сервисе все ОК?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LongДата: Понедельник, 29.Май.2017, 06:49 | Сообщение # 7
Ульяновск
Alex70tt,
Я же говорю - никаких ошибок. Визуально и по диагностике всё штатно.
LongДата: Вторник, 06.Июн.2017, 08:44 | Сообщение # 8
Ульяновск
Проблема действительно в пульте. У кого нибудь есть схема пульта?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
