X-RAY OPERA T30cs - Форум медтехников
X-RAY OPERA T30cs
tictacДата: Среда, 03.Май.2017, 07:20 | Сообщение # 1
ОМСК
Со слов персонала "в рентгеновской трубке появился посторонний шум, аппарат выключили,
после этого при попытке сделать снимок выдает сообщение "превышение ma", ротор раскручивается
нормально, подшипники не шумят.
Попробовали сделать калибровку трубки (tube RTN90HS 0.6/1.2), но при калибровке показывает
нереальные токи 1128ma и genware вылетает по ошибке, фото прилагается
Генератор OG-500RF, ток накала меняли от 2.0 до 2.5 ампер,подкидывали настройки от такого же аппарата - результат тот же. Аппарат 2007 года,
ресурс небольшой- всего 2689. Неужели трубка сдохла? Что можно еще посмотреть???
Сообщение отредактировал tictac - Среда, 03.Май.2017, 12:01
IgorGiДата: Среда, 03.Май.2017, 23:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Снимите крышку со стороны анода. Маслорасширитель втянут внутрь?
ГК-100Дата: Четверг, 04.Май.2017, 10:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Я бы осмотрел высоковольтные наконечники анода и катода.Шум может быть при пробое по поверхностям наконечников. Видно почернение.
Миссия
tictacДата: Четверг, 04.Май.2017, 10:42 | Сообщение # 4
ОМСК
Спасибо. Наконечники снимали, почернений, следов пробоя не видно, резинки на месте.
Завтра еще раз проведу осмотр.
tictacДата: Среда, 10.Май.2017, 14:28 | Сообщение # 5
ОМСК
Проверили трубку на рабочем аппарате, ведет себя также, при запуске калибровки сразу выдает ток 1149ma. Будем менять трубу. Спасибо всем.
