Маммограф Selenia ф.Hologic Inc., США - Форум медтехников
MegДата: Вторник, 02.Май.2017, 16:05 | Сообщение # 1
Днепр
Selenia является маммографом американской компании Hologic Inc. (торговый бренд - "Hologic").
Маммограф при старте стал выдавать ошибку:
Generator error: M-IV ERROR: 82
Generator Status: Standby
В мануале про такой код ошибки нет ничего.
Не знает ли кто-нибудь что это означает?
arl2020Дата: Понедельник, 25.Янв.2021, 06:21 | Сообщение # 2
учусь
Север
Кто-нибудь знает как можно переустановить софт на лаборантском компьютере? Полетела программа ... Диски все есть, может у кого-то есть инструкция? Буду рад любой помощи.
hobot111Дата: Среда, 27.Янв.2021, 12:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Уже не помню, но проблем особых с установкой не было.
arl2020Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 21:47 | Сообщение # 4
учусь
Север
Тоже думал, что проблем не будет. Да что-то не получается.
GallДата: Понедельник, 21.Мар.2022, 15:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Маммограф Selenia фирмы Hologic Inc. периодически стал выдавать сообщение: "Generator time out-technique data may be
invalid!" и выдавать ошибку: "M-IV Error:28 , M-IV Error:30", при сканировании и при калибровке, потом вообще стало при
проведении экспозиции каждый раз, при этом лампочки не загораются, то есть высокое не подаётся. При нажатии кнопок
экспозиции анод слышно как разгоняется, накал тоже, вроде, есть - тестер показывает напряжение накала.
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
В сервис-мануале таких ошибок нету.
Gall, см. п.1.1.
