Максима - Форум медтехников
Максима
artemiysvetДата: Вторник, 25.Апр.2017, 08:22 | Сообщение # 1
великий новгород
Сломался аппарат АРЦ Максима после того, как у пациента случилась эпилепсия во время исследования (как говорят лаборанты) и он подергал стойку.
Рентгеном занимаюсь первый месяц, до этого только общемедицинским), так что прошу извинить за глупые профильные вопросы)
Не выставляется автоматически нулевая позиция колонны на рабочее место вертикальная стойка. Нажимаешь на кнопку на пульте управления (который на трубе) и колонна не движется. На раб.место стол нулевая позиция выставляется.Если кнопками на пульте повернуть трубку на 90 градусов, то стойка дает готовность, снимки проходят. Но ближе, чем на 150 см к детектору не подъезжает, пишет движение заблокировано, до концевиков даже не доезжает.. а раньше работали на фокусном расстоянии 100 см. Заметил, что при перемещении ближе дальше к стойке, значение фокусного расстояния не меняется (число остается тем же), а если переключить на стол, а затем снова на стойку - то значение изменится на текущее положение. То есть, сбились калибровки.
Нашел на компе лаборанта програмку CALIB_RTOMO для настройки положения стола и стойки как раз. написано что нужна плата АФЦ2 3020. это USB CAN monitor и есть? В диспечере устройств она есть, тока не могу понять, где она физически находится. Написано, что нужно подключатся в плату CAN концентратора в разъем Х9. пплату я нашел, в разъеме заглушки стоят. Что за кабель нужен? и куда его к компу подключать?
Проштудировав мануал, я понял, что там за перемещение отвечают следящие потенциометры. потенциометр в столе я нашел, он с тросом, работает нормально. А поворотный не видно в первом приближении, Понятно, что он должен быть соосно с движком, за платой рядом с излучателем...То есть плату нужно снимать RTOMO (на поворотном локте) или излучатель? Хотелось бы его проверить - жив ли он... как до него добраться?
или я не туда пошел? Подскажите, кто в теме
mister_unknownДата: Четверг, 25.Май.2017, 16:17 | Сообщение # 2
надо калибровать перемещения там и узнаешь, жив ли он. есть соответствующая инструкция.
