IONA-X Альфа Р-4000 - Форум медтехников
IONA-X Альфа Р-4000
ShurupOFFДата: Среда, 29.Мар.2017, 13:14 | Сообщение # 1
мед.техник
Доброго всем времени суток!
Проблема заключается в следующем: стационарный флюорограф, корейская трубка и приемник IONA-X Альфа р-4000, при накоплении очерёдности снимков примерно 17000 шт. за год, в программе AlfaPlus v 1.6.0.6 при синхронизации на операторском компе происходит обновление базы снимков примерно 40 мин.. Лечится это подменой пустой базы и не которых манипуляций в серверной программе раз в пол года. Вопрос: возможно ли где нибудь отключить это обновление после синхронизации и не заниматься такими манипуляциями каждые пол года? На врачебном компе, синхронизация и обновление происходит быстро.
На передвижной флюшке на базе БЫЧКА такой проблемы не наблюдается.
ShurupOFF
KuzmaДата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 12:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
Харьков
База данных этой программы имеет таблицы для хранения данных т.н. оперативного и долговременного архивов. Сделано это для того, чтобы поиск и доступ к последним сделанным снимков происходил быстрее. Записи о пациентах в этих таблицах хранятся указанное в ини-файле программы количество дней. Затем они переносятся в таблицы долговременного архива. Как правило, устанавливают время хранения в оперативном архиве от 30 до 120 дней.
Каждый раз при запуске программа ищет в таблицах оперативного архива записи старше этого значения. И переносит их в таблицы долговременного архива. Если программа запускается ежедневно, то количество переносимых записей будет равно количеству снимков за один день, т.е. время переноса будет совсем небольшим. Если вы месяц не запускали программку, то придется подождать пока перенесутся записи за месяц.
На АРМ врача как правило программа не запускает синхронизации архивов, точнее не должна запускать, Поэтому и стартует она быстрее.
Теперь вопрос почему у Вас длительность этой синхронизации зависит от количества снимков в базе и приходится раз в пол-года обновлять базу. Скорее всего дело в самой БД или настройках программы. Как я выше пояснил, время на перенос записей зависит только от количества сделанных снимков за один-два дня и от периодичности запуска программы. Существенного влияния общего количества снимков на время запуска быть НЕ ДОЛЖНО. В эксплуатации находятся системы с количеством снимков более 300000 (триста тысяч) и физическими размерами за 200 Мб. При этом вопрос быстродействия упирается уже в железо, в основном в размер оперативки.
Поэтому причиной такого долгого старта могут быть какие-то повреждения структуры файла БД. Сравните его с файлом БД с передвижки, раз там таких проблем нет. Попробуйте почистить БД средствами СУБД.
Посмотрите также ини-файлы там и там в части, где указано количество дней хранения: ключ DBCache_InDays. Этот ключ на АРМ врача должен быть = -1, чтобы не происходило перемещения записей.
Сообщение отредактировал Kuzma - Воскресенье, 02.Апр.2017, 12:36
ShurupOFFДата: Среда, 21.Июн.2017, 22:16 | Сообщение # 3
мед.техник
Сегодня был в клинике и удалось исправить, у меня стояло 20. Огромное спасибо все стало быстро синхронизироваться. Не забываю жать спасибо.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
ShurupOFF
