Заказчик закупает флюрограф. - Форум медтехников
IvlevДата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:21 | Сообщение # 1
специалист по проведению торгов
Оренбург
Уважаемые форумчане!...
Я сам адвокат, но работаю в сфере гос закупа... Поэтому часто приходиться сталкиваться с фопросами мед техники.
Пишу исковое в арбитраж... в тех части имеются характеристики, которые мы считаем ограничивают конкуренцию...
Вот данные:
1. Отправка флюорографических изображений, данных пациента на «Комплексы аппаратно-программные для ввода,обработки и хранения диагностической информации «Гамма Мультивокс»» в режиме реального времени на основе единого сетевого интерфейса с последующей автоматической вставкой в базу данных.
2. Высокопроизводительная многопользовательская система управления базой данных на основе MS SQL-server (MSDE) и программно-аппаратной платформы Intel Core 2 Duo - Microsoft Windows.
3. Совместимость аппаратно-программного комплекса с дигитайзерами (CR), фирм AGFA и Kodak. Возможность ведения единой базы данных пациентов.
4. Пульт управления РПУ с русскоязычным интерфейсом с использованием технологии Touch screen.
Особенно меня беспокоят п. 3, 4, считаю, что тяжело будет их оспаривать.
По поводу п.3 и 4 - аргументы, мы точно знает, что планшетов (дигитайзеров) в больнице нет, поэтому требовать наличие рентгенаппарат именно в совместимости с планшетами AGFA и Kodak глупо. Да и проще наверное купить новые 2-3 планшета, которые стоят 5-15 т.р., чем аппарат за 3,5 млн. р. (я про соместимость).
Второе, зачем Заказчику пульт именно с сенсорным дисплеем. Оспаривать будет, что по функционалу сенсор не лучше кнопочного, поэтому будет просить внести изменения в АД. т.е. пример можно привести такой, можно и автомобиль тренбовать с микроволновкой, но зачем.
По поводу п. 4 особо хотел бы выслушать ваши мнения , насколько важно, нужно и по функционалу отличается Touch screen от обычних кнопочных.
Хочу выслушать ваши мнения по ситуации....
STarasДата: Вторник, 20.Июл.2010, 23:26 | Сообщение # 2
Quote (Ivlev)
«Гамма Мультивокс»
- а это уже есть в больнице?
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 23:39 | Сообщение # 3
Quote (Ivlev)
- заказчик регламинтирует совместимость работы по базамам данных, т.е. софт должен иметь состыковку по базам данных, а так любой дигитайзер планшетного типа подойдет под любой аппарат главное подходили кассетодержатели с планшетом, а настройка качества изображения это уже непроблема , но прав-ли ЗАКАЗЧИК указывая именно название фирм изготовителлей? и пункт №2 с указанием конкретных элементов состава компьтера в виде платформы матеренской платы?
Quote (Ivlev)
нормальное требование с указанием общего название использования технологии изготовления
Quote (Ivlev)
- решать что лучше может специальная, назовем ЛАБОРАТОРИЯ, - у которой есть ЛИЦЕНЗИЯ на право осуществления данного техвопроса, а ВЫ можете тока рассуждать и высказывать свое мнение по этому вопросу
ZagudalinДата: Среда, 21.Июл.2010, 00:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
Насколько я помню, в тех задании не допускается указание конкретных марок и производителей.
IvlevДата: Среда, 21.Июл.2010, 06:56 | Сообщение # 5
Оренбург
Quote (Zagudalin)
Поэтому и опсариваем...
Quote (STaras)
Ivlev писал(а):
«Гамма Мультивокс»
это в больнице отсутствует...
ZagudalinДата: Среда, 21.Июл.2010, 07:30 | Сообщение # 6
Quote (Ivlev)
тогда первые три позиции можно оспорить, а 4, как уже писалось, нормальная. Хотя, требование наличия тачскрина, сильно сужает выбор питающих.
IvlevДата: Среда, 21.Июл.2010, 07:43 | Сообщение # 7
Оренбург
Quote (Zagudalin)
а что это значит?
renmasterДата: Среда, 21.Июл.2010, 09:33 | Сообщение # 8
Quote (Ivlev)
а что это значит?
не многие питающие имеют данные типы пульты, колличество по выбору ограничено
Quote (Zagudalin)
как неправельно оформленное АД, а непытаться искать отдельные моменты
Ivlev, а ВЫ предлагаете не случаем флюшку сканирующего типа?
IvlevДата: Среда, 21.Июл.2010, 09:37 | Сообщение # 9
Оренбург
нет... не сканирующего типа это точно...
по тех части я плаваю... я адвокат... а не мед. техник... wink
tur1949Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 18:52 | Сообщение # 10
обслуживание рентгеновской техники
г.Щёлково
Знаю только пульт"тач скрин" у питающего R-аппарата "radrex" фирмы "ТОШИБА" возможно на базе этого питающего они выпускают флюшку?
sloniksДата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 307
Вологда
По всем пунктам нормальное тех.задание..
В 1 пункте говорится о совместимости с программой "MultiVox DICOM Viewer"
Во втором о минимальных требованиях к компьютерам (правда корявым языком... но если писал врач то нормально)
В третьем о совместимости программ (базы данных) дигитайзеров (наиболее распространенные производители CR систем) с базой флюшки (вдруг закупят дигитайзер)
В четвертом нормальное требование, "Touchscreen" более комфортно (эргономично) в управлении, неели западающие кнопки...
Однако при совокупности всех известных факторов можно сказать следующее: производителей флюорографов не много (Россия, страны СНГ), говорится о комплексе на 2-3 рабочих места с цифровой стойкой (флюоро приставкой)... производителей осталось 2-3... "Touchscreen" используется только у одной. Это только из известных данных, возможно есть новые модели, которые я не знаю.
Все же если не будет таких тех.заданий то будут закупаться только самые дешевые (читай низкокачественные) модели, которые никому не нужны (ни мед. ни тех. персоналу).
Я не адвокат... с точки зрения закона нельзя говорить "что" покупать (но необходимо купить с максимальными возможностями), поэтому прописаны параметры на примере дигитайзера Kodak и Agfa, НО ПРОПИСАНЫ ИМЕННО ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМУ КОМПЛЕКСУ, а не просто к аппарату или программе... По-моему даны нормальные требования к комплексу, и жаль, что мало производителей которые стремятся к развитию...
