РДК Mercury 332 - Форум медтехников
РДК Mercury 332
rodmindoДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 18:53 | Сообщение # 1
На заявках
Павлодар
Здравствуйте, прошу помощи у всех кто сталкивался с такой проблемой. По приходу на заявку аппарат Mercury 332 на 2 рабочих места вообще не включался. При включении, на пульте стола загорался один светодиод на несколько секунд, и все гасло. Проблема была в неисправном блоке питания на 24V находящегося в питающем устройстве GeniusHF.Решил проблему путем замены. После замены БП, при включении появляется ошибка 940 на пульте стола в левом крайнем дисплее, означающая отсутствие приема данных. Пульт генератора ошибок не выдает. Сервисная отсутствует. Надеюсь что мне здесь помогут...
michail44Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 13:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Приветвствую! Ошибка 940 - неисправность линии связи между центральным процессором и контроллером.Если проверили все шлейфы, то вероятнее всего неисправность самого контроллера.
yuri-plДата: Среда, 01.Мар.2017, 00:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Доброго времени суток. Возьмите и удачи Вам! https://yadi.sk/d/cGy88N2e3EpKxK
rodmindoДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 18:23 | Сообщение # 4
На заявках
Павлодар
За это Вам большое спасибо.
