Рентгеновский аппарат Definium AMX 700 ф.GE (США) - Форум медтехников
seabeeДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 07:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01981 от 03.06.2008 года на Аппарат рентгеновский цифровой
Definium AMX 700 без источников радиоизлучений производства компании из США GE Medical Systems, LLC
(корпоративный производственный бренд - "GE").
Руководство по эксплуатации Definium AMX 700 от GE - https://www.manualslib.com/manual/2244856/Ge-Definium-Amx-700.html
Передвижной рентгеновский аппарат Definium AMX 700. Не могу войти в настройки сети. Может кто знает где там кнопка "Launch".
bektyishДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 13:07 | Сообщение # 2
http://apps.gehealthcare.com/servlet....ACCEPT+
отсюда - http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet
Volkov_MaksimДата: Среда, 04.Янв.2017, 13:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 213
Кто ищет, то найдет
login - insite password - 2getin
seabeeДата: Четверг, 16.Фев.2017, 03:43 | Сообщение # 4
Ошибка - питание цифровой кассеты вне диапазона.
Процессор сначала проверяет блок питания DPS W/USB, всё в норме. При подключении кассеты напряжения падают на пол вольта и выскакивает ошибка.
Может кто имел опыт, куда отправить БП и кассету на диагностику и ремонт?
БП - китай от Transdev electronic. Кассета - GE 41 cm.
Алекс-200Дата: Вторник, 07.Май.2019, 14:08 | Сообщение # 5
Аппарат рентгеновский цифровой Definium AMX 700 без источников радиоизлучений производства компании из США GE Medical Systems, LLC (корпоративный производственный бренд - "GE").
Прошу помощи!
Ошибка 465.
На подходе незнакомый аппарат. Хотелось бы иметь документ с кодами ошибок или перечень кодов ошибок.
Мой адрес: vehfdktds@yandex.ru
Алекс-200Дата: Среда, 22.Май.2019, 17:24 | Сообщение # 6
Продолжаю задавать "деревянные" вопросы имеющим опыт общения с этим аппаратом.
Имеем инструкцию по калибровке АМХ 4+, у которого ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ для входа в режим калибровки.
У АМХ 700 на этом же месте КНОПКА, предположительно для включения режима калибровки.
У АМХ 700 на экране монитора есть вкладка калибровки (детально ещё не изучали во избежание ткнуть пальцем не туда).
Вопросы:
1. В какой момент (на каком этапе) следует нажимать эту кнопку.
2. Насколько методики калибровки АМХ 4+ и АМХ 700 различаются.
traxov50Дата: Среда, 22.Май.2019, 18:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
Все одинакого! Амх 700 и амх 4+ идентична коллибровка!
Алекс-200Дата: Четверг, 23.Май.2019, 05:54 | Сообщение # 8
Переключатель при калибровке переводится в одно из 2-х фиксированных положений.
КНОПКА без фиксации - невозможно её держать нажатой во время выполнения калибровки.
Вероятно на определённом этапе входа в режим калибровки (включение аппарата, открытие вкладки на мониторе и т.д.) эта кнопка однократно нажимается и процессор понимает, что следует перейти из обычного режима работы в режим калибровки.
В руководствах АМХ 700 пока не нашел указания:
traxov50Дата: Четверг, 23.Май.2019, 13:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 69
У меня АМХ 700 и там точно такой же переключатель как на 4+ переключаешь и запускаешь аппарат, и он входит в режим калибровки!
traxov50Дата: Пятница, 31.Май.2019, 01:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
Посмотри личку!
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 16:09 | Сообщение # 11
traxov50, посмотрел, большое спасибо. Всему виной - моя щенячья уверенность в собственных выводах.
Да, стоит переключатель. А кнопка (с затертым символом) первой бросается в глаза.
