Оцифровщик FCR Prima T ф.FujiFilm (Япония) - Форум медтехников
spartanec87Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 413
Питер
Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima (CR-IR 391RU).
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2009/05939 от от 31.12.2009 года.
1) АППАРАТ цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima Т (CR-IR 392).
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2013/910 от 18.07.2013 года.
2) АППАРАТ цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров FCR Prima Tm (CR-IR 392).
Регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2016/4428 от 18.12.2018 года.
Аппараты производства японской компании FUJIFILM Corporation (торговый бренд - "FujiFilm").
Доброго всем дня!
Имеется оцифровщик FCR Prima T.
После сбоя в передаче данных оцифровщик не запускается. при включении горят все кнопки и показаны 888.
По мануалу проблема с Flash Rom, но как синхронизировать консоль с оцифровщиком.
Есть у кого опыт?
norsimДата: Вторник, 29.Авг.2017, 21:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Ульяновск
spartanec87, смогли ли Вы решить данную проблему?
Можете ли Вы поделиться опытом?
В этом месяце столкнулся с подобной проблемой в одной из клиник.
Все установочные диски на руках.
Сообщение отредактировал norsim - Вторник, 29.Авг.2017, 21:52
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 06:41 | Сообщение # 3
Питер
Проблему решил.
Эта ошибка означает, что вся инфа в процессе стёрта и надо по новой синхронизировать консоль с оцифровщиком.
Процедура в мануале описана. Но в моём случае сам процесс сгорел и я отправил плату в Фуджи, в замен за 2000$ купил новую, поставил сделал синхронизацию по мануалу и всё работает.
Проблема появления данной проблемы в том, что при выключении или работе оцифровщика вырубали питание.
norsimДата: Среда, 30.Авг.2017, 07:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Ульяновск
В мануале с компакт диска?
У меня есть operation manual (папка) и на диске Reference Guidance-E.pdf
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 08:04 | Сообщение # 5
Питер
Нет, мануал скинул в личку.
norsimДата: Среда, 30.Авг.2017, 08:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Ульяновск
мануал скинул
Спасибо! Сейчас изучу.
Prima у меня с подобной ошибкой другая. Вертикальная. С метр высотой.
Но ошибка такая же.
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 08:24 | Сообщение # 7
Питер
Так у Вас, наверное, капсула 391, а у меня Prima Т 392.
norsimДата: Среда, 30.Авг.2017, 08:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Ульяновск
капсула 391
Да! Такая! Точно!
По словам врачей, Prima начала тормозить. А по словам приходящего рентгенолога-техника они выключили питание в процессе считывания кассеты.
Я предварительно провёл диагностику. С компьютера IP адрес Prima при вкл/откл отвечает на 172.16.1.10.
Попробую синхронизацию провести. Изначально подозрение на плату. Замена платы это отдельная песня по деньгам. Надо говорить с главврачом и т.д. и т.п.
Вы при замены платы, если этот вариант рассматривать, куда писали и с кем имели дело?
Может есть контакты?
Буду благодарен!
Сообщение отредактировал norsim - Среда, 30.Авг.2017, 08:43
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 09:02 | Сообщение # 9
Питер
Всё верно, значит он скинул прошивку процветания, у меня тоже пинговалось, но увы, был какой-то дефект.
За наш регион отвечают турецкий Фуджи. Могу скинуть контакты.
norsimДата: Среда, 30.Авг.2017, 09:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Ульяновск
Скиньте, пожалуйста, контакты.
А что это за прошивка "процветания"?
Если это турки, общение на английском?
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 09:36 | Сообщение # 11
Питер
norsim, э блин, это дебильный словарь в телефоне подставил так вместо проца))
С турками на английском.
norsimДата: Среда, 08.Ноя.2017, 15:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Ульяновск
Народ, подскажите, как перепрошить PRIMA ?!
R-VadimДата: Вторник, 13.Авг.2019, 22:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Доброго времени суток!
Подскажите, коллеги, на приборе FCR PRIMA CR-IR 391RU при включении стали появляться ошибки 333, 332, 331. Причём, иногда целый день может отработать и без ошибок.
Подозреваю, что дело в механике, но без описания ошибок непонятно, куда лезть.
Есть ли у кого сервис-мануал или хотя бы описание всех ошибок (в юзер-мануале по ним нет информации).
Буду очень признателен.
R-VadimДата: Суббота, 17.Авг.2019, 08:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Смоленск
Сам спросил - сам отвечу.
Поменял местами двигатели разблокировки кассеты и загрузки/выгрузки плёнки, почистил и смазал механику. Неисправность более не проявляется.
maxkraketДата: Пятница, 29.Янв.2021, 20:18 | Сообщение # 15
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Злравствуйте!
Подскажите, есть ли у кого установочные на Fujifilm CR Рrima Т, CR-IR 391CL V3.03.
При включении не грузится программа, вылетают ошибки, типа не видит базы данных, поэтому не могу включиться.
До этого там полазили очумелые ручки и теперь это чудо просят восстановить.
Может у кого стоит такая шайтан машина и попробовать папочку с programs files с файлами базы кинуть на почту.
А если есть установочный, так вообще шикарно.
Valeo66Дата: Четверг, 07.Сен.2023, 07:22 | Сообщение # 16
Красноуфимск
maxkraket, привет!
Вы не нашли программу?
Если нашли, поделись, пожалуйста, очень нужна,
