Дентальные рентгенаппараты бренда "Swidella" (Гонгонг) - Форум медтехников
eldarr1945Дата: Суббота, 19.Ноя.2016, 21:50 | Сообщение # 1
мастер
москва
В теме рассматриваются проблемы со стоматологическими рентгенаппаратами компании Swidella International Group Limited (тоговый бренд - "Swidella") из Гонконга.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08333 от 13.11.2010 года.
Может кто знает, как ведёт себя настенный дентальный рентген бренда Swidella в работе с визиографом, а именно, интересует какое качество получаемых снимков.
Цитата madmac ()
Чтобы Вам помочь, нужно точно знать какой из R-аппаратов, выпущенных компанией Swidella International Group Limited (тоговый бренд - "Swidella") из Гонконга, Вы имеете в виду?
madmacДата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 00:39 | Сообщение # 2
Цитата eldarr1945 ()
"Swidella"
Это торговая марка производителя. Модель какая?
Из плюсов:
- у какой-то из моделей есть беспроводная кнопка.
Из минусов:
- фокальное пятно, наверно, самое большое среди дентальников. Большие искажения, двоение контуров;
- время экспозиции от 0,1. Современные датчики дают нормальный снимок при 0,03-0,04 сек. на резцах. Снимки будут тёмные.
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 09:48 | Сообщение # 3
0.8 это у многих. 0.4 - экслюзив.
Цитата madmac ()
современные датчики дают нормальный снимок при 0,03-0,04 сек
0.05 стандарт для датчиков.
На нижних.
madmacДата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 12:42 | Сообщение # 4
У многих китайцев. финны, половина америкосов и даже четверть итальяшек- меньше., 0,5-0,6. немцы так и 0,4
От матрицы зависит- ссд 0,5, смос 0,3 на том же зубе.
на нижних
В зависимости от датчика и на верхних.
Что больше забавляет - пишут на всех моделях: высокочастотный, а в половине на голову теже 220 с 50 герцами идут.
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 16:23 | Сообщение # 5
Так продавцы от покупателей учатся biggrin
[p.s.]не хотел никого обижать - только правда. biggrin [/p.s.]
Alex_345Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 21:29 | Сообщение # 6
Есть аппарат Portable Dental X-Ray Xelium Ultra PD компании Swidella. Один из высоковольтных диодов с большой утечкой, другой диод в стеклянном корпусе с двумя полосками одна жёлтая другая чёрная - в обрыве. Стоит одним концом на корпус, другим на выход mA.
Подскажите, чем заменить и где у него анод?
Сообщение отредактировал Alex_345 - Вторник, 15.Авг.2017, 21:32
Alex_345Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 21:36 | Сообщение # 7
На диод под вопросом указывает щуп прибора
Сообщение отредактировал Alex_345 - Вторник, 15.Авг.2017, 21:42
Alex_345Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 21:45 | Сообщение # 8
Вид на блок
Alex_345Дата: Четверг, 16.Ноя.2017, 07:29 | Сообщение # 9
Аппарат отремонтировал, благополучно отдан владельцу и успешно трудится.
Перерисовал схему основной платы.
RomualdДата: Вторник, 20.Апр.2021, 16:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую, уважаемые!
Не работает моноблок на дентальном рентген аппарате, из инфы только шильдик и внешний вид.
На первичку напряжение приходит, слышен гул, снимка нет.
Подскажите где купить моноблок или как выйти из ситуации!
Sergey1987Дата: Вторник, 03.Авг.2021, 14:07 | Сообщение # 11
Цитата madmac ()
"Swidella" - это торговая марка производителя. Модель какая?
Alex_345, привет!
Нашёл Вашу историю по ремонту рентгена портативного Swidella. Подскажите, пожалуйста:
Интересует, что за жидкость в трубке?
Не опасно ли её открывать?
И где взять чтобы потом долить?
У меня проблема в том, что в обрыве два чёрных провода.
Сообщение отредактировал Sergey1987 - Вторник, 03.Авг.2021, 14:09
VikeyДата: Среда, 04.Авг.2021, 16:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Sergey1987, жидкость в трубке, я так подозреваю, Вы имели в виду в кожухе - это трансформаторное масло, взять можно в ПЭС на пробой не менее 45 киловольт.
Посмотрев фото и увидев там 2-а чёрных провода, могу предположить, что это выводы нити накала.
Если они в обрыве, соответственно, у Вас отсутствует нить накала и Ваша трубка подлежит замене.
vinniepoohДата: Понедельник, 20.Мар.2023, 10:28 | Сообщение # 13
Вологда
Есть пару таких разобранных рентгенов.
Если вдруг кому-то нужны запчасти от них, то пишите: Evgil8@gmail.com
SaitmДата: Понедельник, 14.Авг.2023, 12:11 | Сообщение # 14
Инж
Поступил в ремонт Swidella портативный рентген:
Цитата Saitm ()
Портативный рентген аппарат Xelium Ultra PD бреда Swidella
При снимке зуб не видно, ни на плёнке, ни на визиографе.
Если снимок пальца сделать - он виден. Нужна помощь - в чём может быть проблема. Предположение в генераторе излучения.
Кто сталкивался с данной проблемой подскажите, пожалуйста, что проверить и на, что обратить внимание?
На табло Ошибок нет.
На плате на вид испорченных сгоревших элементов не обнаружил, мультиметр сломался, поэтому пока не проверял данные элементы.
Кнопка "Включение" работает.
Табло работает, лампы загораются как положено. Кнопка запуска снимка тоже, внешних повреждений не имеет.
МВРДата: Вторник, 15.Авг.2023, 07:04 | Сообщение # 15
Saitm, чтобы Вам помочь, нужно точно знать какой из R-аппаратов, выпущенных компанией Swidella International Group Limited (тоговый бренд - "Swidella") из Гонконга, Вы имеете в виду?
SaitmДата: Среда, 16.Авг.2023, 23:06 | Сообщение # 16
Инж
