Электрон Indigo100RF 65 KW - Форум медтехников
ParkincjnДата: Среда, 19.Окт.2016, 16:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Аппарат Электрон генератор Indigo100RF 65 kw, не проходит высокое в цифровом режиме. Скопия идет, высокое при условиях простого снимка проходит. Напряжения питающих устройств, стабилизаторов в норме, подготовка проходит. Никаких ошибок аппарат не выдает. Драйвера на месте. Подскажите, что может быть, у кого было подобное.
Alex70ttДата: Среда, 19.Окт.2016, 17:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
берешь разьемы от камер и драишь их жесткой зубной щеткой со спиртом (у камер и у компа)
ParkincjnДата: Суббота, 29.Окт.2016, 16:04 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Совет правильный, при осмотре снимочной камеры, обнаружился обрыв провода ком-порта синхронизации камеры, эта ошибка не классифицируется, нигде не отображается, но снимок в цифровом режиме не идет. Проблема решена.
