КРТ Электрон - Форум медтехников
КРТ Электрон
RadistДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 10:46 | Сообщение # 1
Благовещенск
Вобщем, часть снимков с арм лаборанта (ПО EPO) либо просто не передаются на сервер, при этом в строке состояния появляется сообщение что не все снимки отправлены либо снимки помечаются как отправленные. Если смотреть на сервере через ПО администратора то выходит, что количество снимков соответствует количеству полученных при исследовании, но если попробовать посмотреть полученные изображения то вместо некоторых оказывается просто черное поле. Если попытатся открыть такое изображение с арм врача то выходит сообщение "Изображения в БД PICKSYS DIS не обнаружены"
Причем в рамках одного пациента часть снимков передается другая часть нет, какой-то зависимости от вида исследования тоже не прослеживается.
Надеюсь на вашу помощь.
DimaДата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Сказать тут что либо однозначно нельзя.
Ну во первых надо ставить обновление софта от Питера.
Бесплатно они этого делать не будут.
1. Снимки часто теряются, если в исследовании есть удаленные снимки. Запрети удалять снимки.
2. На сервере часто останавливается служба ElPacsService ( примерно так ). В свойствах службы укажи ' При сбое запускать через 1 мин'.
Ну и дофига ещё чего может быть.
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 18.Окт.2016, 11:45
BomberbugДата: Вторник, 18.Окт.2016, 18:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 713
engineer
Посмотрите на враче и на лаборанте сами файлы снимков (они в DICOM-формате) - нормальные ли они и там и там? Т.е. открываются ли без глюков сторонним каким-либо софтом (тем же ELminiViewer-ом).
Само собой рекомендую сделать бэкап баз врача и лаборанта и потом сделать проверку их (команды Google подскажет если что :-) )
Вот после этого уже можно что-то более дельное сказать.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 18.Окт.2016, 18:18
RadistДата: Четверг, 20.Окт.2016, 02:52 | Сообщение # 4
Благовещенск
Передача снимков пошла, проводил только незначительные манипуляции, поэтому скорее всего проблема не устранена и скоро опять всплывёт.
hobot111Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 08:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Решилось ли что по проблеме передачи снимков?
hobot111Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 13:45 | Сообщение # 6
соловьиный край
Коллеги у кого нибудь есть скрипт для удаления не отправленных исследований для Picsys. Спасибо.
