КРД APOLLO ф.Villa Sistemi Medicali (Италия) - Форум медтехников
Алекс-200Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 07:24 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05580 от 17.11.2009 года на Комплекс рентгенодиагностический APOLLO различной комплектации, производства итальянской компании Villa Sistemi Medicali S.p.A. ["Вилла Системи Медикали С.п.А."].
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/505 от 04.04.2005 года на Комплекс рентгенодиагностический APOLLO различной комплектации, производства итальянской компании Villa Sistemi Medicali S.p.A. ["Вилла Системи Медикали С.п.А."].
Отменено с 04.04.2015 года.
Цитата renmaster ()
Точно и чётко определяйтесь по комплектации и марке комплектующих, чтоб вам ерунды не наговорили!
Цитата Алекс-200 ()
Рентгенодиагностический комплекс "APOLLO" состоит из двух основных узлов, обычно (но не всегда) имеющих собственные пульты управления:
- штатива телеуправляемого "Apollo";
- рентгеновского питающего устройства
Есть многочисленные темы и безответные темушечки (не всегда технически и по русски грамотно изложенные ) по проблемам с КРД "APOLLO" различных комплектаций, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[APOLLO]
P.S. На Форуме не допустимо, чтобы на нём присутствовали в наименованиях и/или толкованиях неинженерная "ОТСЕБЯТИНА" и/или примитивизмы от слабого инженерно-технического интеллекта. И особенно те, что вводят в заблуждение!
jejyaДата: Пятница, 02.Июл.2010, 09:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Цитата mt-servis ()
При подъёме стола, не доходя до крайнего верхнего положения, произошёл сбой в работе: аппарат остановился, на табло моргает ошибка: "080".
Отключение питания ничего не меняет.
Кто знает, помогите, пожалуйста, в решении этой проблемы.
Год выпуска аппарата 2007.
Смотри концевик вертикального положения - должен быть отжат.
Находится на штативе рядом с креплением к станине.
Проверь аварийные кнопки - должны быть отжаты.
bvm53Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 14:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
На APPOLO ошибка 80-"Общая тревога" появляется при срабатывании аварийных концевиков, когда не отработали датчики положения. Для начала нужно попробывать снять тревогу с помощью тумблера в стойке и выехать из крайних положений, если после этого тревога не снимется, искать оторваный концевик.
proff1279omegaДата: Пятница, 02.Июл.2010, 18:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
Методика и принцип обхода блокировок описаны в сервис-мануале подробно.
Итак, продолжаю (меня отвлекли).
Для съезда с концевиков:
- выкл аппарат;
- открыть стойку, там есть кнопка без фиксации, нажать её и удерживать (работать вдвоём);
- включить аппарат и съехать с концевиков.
Если это не помогает:
- проделать тоже самое, только надо удерживать кнопки на пульте F4 и F5. Происходит полная разблокировка (осторожно).
Это описано в разделе 13.1.1 .
vfДата: Пятница, 02.Июл.2010, 22:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 473
Описание ошибки "80" из мануала:
80 General emergency The power relay (input X15-10) was deactivated by external causes.
The logic recognises that the power circuit of the table is not active if the input X15-10
is not at low level. This since this input is dependent on the secondary contact of the
power relay K1L. The fault might be caused by a fault in this circuit or by the break in
the series circuit of the movement emergency switch (X0 pin 5 and 6).
Т.е., не только концевики.
Сообщение отредактировал vf - Пятница, 02.Июл.2010, 22:33
bvm53Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 23:01 | Сообщение # 6
Если посмотреть на схему включения реле К1L, то на 99% причина в концевиках, просто часто виноваты не сами концевики, а соединительные провода.
mt-servisДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 06:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
менеджер
Всем спасибо за ответы, будем пробовать! bye2
Allan58Дата: Среда, 04.Авг.2010, 07:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
Кокшетау
Сними заднюю крышку на колонне, там увидишь кучу разъемов - это "концевики". Прозвони, какой-то из них будет в обрыве. Остальное найдешь по мануалу.
mt-servisДата: Среда, 04.Авг.2010, 12:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
менеджер
Всем спасибо за советы.
Проблема решена.
jejyaДата: Среда, 04.Авг.2010, 14:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Решена - хорошо! Но каким образом?
renmasterДата: Среда, 04.Авг.2010, 20:48 | Сообщение # 11
Quote (jejya)
mt-servis, определи как решена..
mt-servisДата: Четверг, 05.Авг.2010, 05:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
менеджер
Был обрыв концевого выключателя.
galaktikaДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 00:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй всем ночи.
Со слов персонала через третьи лица произошло следующее:
при попытке перевести стол из горизонтального положения в вертикальное вроде бы что-то заскрежетало и выскочила ошибка 080, которая не убирается сбросом и перезапуском системы.
Проверил все предохранители, все концевики, переменные резисторы, положения на обрыв не помогает.
Штатив находится в среднем положении относительно стола на блоке А3 в шкафу горят красным светодиоды H10 и в блоке светодиодов H8 - 69, 70, 71, 72.
Некоторые фото прилагаю.
vfДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 16:04 | Сообщение # 14
The logic recognises that the power circuit of the table is not active if the input X15-10 is not at low level. This since this input is dependent on the secondary contact of the power relay K1L. The fault might be caused by a fault in this circuit or by the break in
Последоват с обмоткой К1L включено десятка полтора концевиков, все должны быть замкнуты, чтобы разрешить движения.
В шкапу есть выключатель S1, включив его, Вы закоротите все концевики и сможете поставить стол в горизонталь, потом проверите, все ли нормально или опять ступорит в этом месте. Если ступорит - проверка потенциометров и их настройка.
Сообщение отредактировал vf - Понедельник, 05.Дек.2011, 16:16
galaktikaДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 17:34 | Сообщение # 15
Таганрог
Спасибо за подсказку.
В принципе, проверил все концевики и резики.
На днях доберусь и проверю всё ещё раз.
По рекомендации поставлю в горизонталь и проверю все концевики ещё раз.
RADIATIONДата: Вторник, 06.Дек.2011, 00:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Allan58Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 01:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
Кокшетау
Дело в том, что тормозные муфты на двигателях часто "прилипают". Мой совет - ничего не трогай, сними крышки с эл.двигателей и ослабь муфты - ты их увидишь, они как сцепление на авто. Регулировка потом сложна. Если есть вопросы пиши Allantango@mail/kz
UncleKДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 21:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
Донецк
galaktika, на фотке 8373142.jpg не понятно, в каком положении у Вас дека (имеется ввиду - поперечном). Возможно это она "наехала" на свой концевик. Движок на приводе поперечного перемещения - хлипкой конструкции, может заклинить. Лечится переборкой ...
AleksДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 19:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 97
Блокировка концевиков снимает ошибку.Если колонну вообще не трогать,то можно работать.Но это не работа.Мне кажется,что врет какой-то потенциометр.Подскажите,пожалуйста,где его искать и что дальше делать?
bvm53Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 21:37 | Сообщение # 20
Сам же пишешь. Проверяй концевики и проводку.
michail44Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 06:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
"080" - это, если мне не изменяет память, ошибка перемещения ангулятора.
Необходимо проверить работоспособность концевиков и потенциометра движения ангулятора.
В сервисной документации все расположения концевиков обозначены.
AristowДата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:26 | Сообщение # 22
Павлодар
Проблема: аппарат выдаёт ошибку "80" и выключается ...
bvm53Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:32 | Сообщение # 23
Читайте предыдущие посты ...
Нельзя же начинать каждый раз с одного и того же!.
Что проверили?
marfa-555Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:09 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 157
рентгентехник
У кого нибудь была такая проблема: при включении штатива "апполо" он включается штатно, никаких ошибок не дает. На табло нижняя третья строка чистая. Слева верхнии четыре кнопки на пульте "выбор рабочих мест": третья кнопка включения ЭСУ не активируется. При нажатии на нее включается звуковой сигнал и моргает зеленая лампочка. Кассету не берет. Скопия - есть, а снимков соответственно - нет.
VichdoktorДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:15 | Сообщение # 25
стажер
Алматы
Ребята, не подскажите где приобрести мотор-редуктор на рентген аппарат "Apollo"?
Извините что не по теме, так как новую тему пока создать не могу.
Спасибо!
damienДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 21:50 | Сообщение # 26
Механик
Всем добрый вечер!
Не подскажете как бороться с "218" ошибкой?
Проблема такая: дека к колонне движется, а от колонны нет, на реле к12 и к13 приходит одинаковое питание, но как-то к13 странно себя введёт: при срабатывании выдаёт ошибку "218" (Потенциометр поперечного движения деки превышает максимум), и ещё не видит резюк в добавок в сервисном режиме.
Может кто сталкивался?
Спасибо
Alex70ttДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 22:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
постучать по реле или подтолкнуть деку если поможет копать в том направлении
bespalnik72Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 16:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 320
т.е ячейки деки 111-112 данные есть .а значения потенциометра нет?..на некоторых моделях ячейки не совпадают.проверьте .далее потенциометр и кабель от него. если все ок тогда согласно мануалу-Управление перемещением деки стола приводом оси не осуществляется. Данное
перемещение выполняется по принципу «запуск-останов». Проверка скорости
выполняется на основе среднего опорного значения, заданного в ячейке 235. Однако,
поскольку при установке данного среднего значения условия эксплуатации не
учитываются, то в процессе перемещения накапливается ошибка. Максимально
допустимая величина ошибки задана в ячейке 447. Причинами возникновения нештатной
ситуации могут быть следующие:
• механическое скольжение потенциометра;
• заклинивание подвижных частей;
• напряжение источника питания электродвигателя на 10% выше номинального
напряжения
586
serg7vetrДата: Вторник, 25.Апр.2017, 18:50 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 225
волгоград
Цитата Vichdoktor ()
Ребята, не подскажите где приобрести мотор-редуктор на рентген аппарат Apollo?
На заводе-изготовителе и в Инете. Но цена не понравится. Год назад была в районе 700 тыр. руб.
koko123Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 15:28 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 79
Кстово
Слетели прошивки, основные режимы кое-как запрограммировали, не можем запрограммировать режим "tomo", кто может поделитесь ... Аппарат 2007 года.
bespalnik72Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 16:46 | Сообщение # 31
Не могу прикрепить файлы. Почта есть?
586
WolfpmДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 16:02 | Сообщение # 32
Инженер электронщик
Ярославль
Имеется аппарат 2007 года выпуска. Сегодня вылезла ошибка "30".
По схеме всё прозвонено, нигде пробоев нет. Педали были перебраны, всё работает на 100%.
Но выдаёт ошибку "30".
WolfpmДата: Среда, 19.Июл.2017, 09:10 | Сообщение # 33
Инженер электронщик
Ярославль
Решено, на плате видео связи сгорел предохранитель 2А
porretДата: Пятница, 08.Дек.2017, 15:17 | Сообщение # 34
электромеханик по ремонту
Семенов
Не нахожу где находится "выключалка" S1 в стойке.
Может есть примерное фото где её искать?
4ksssДата: Четверг, 18.Окт.2018, 14:47 | Сообщение # 35
иваново
Нужна схема устройства редуктора и цилиндра на поворотный стол Apollo.
Идёт громкий хруст из редуктора или цилиндра при опускании стола из вертикального в горизонтальное положение.
Собираемся разбирать. Время диагностику и ремонт определяют очень мало. Хотелось бы заранее знать к чему готовиться.
Спасибо заранее.
StasikДата: Четверг, 18.Окт.2018, 18:18 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Есть тема: "Рентген-диагностический комплекс APOLLO (Вибрация при наклоне)" по ссылке: http://www.medteh.info/forum/33-9263-1
anton1522Дата: Вторник, 15.Мар.2022, 13:54 | Сообщение # 37
Н.Новгород
Добрый день, друзья.
Нужна помощь. Столкнулся с аппаратом Apollo. На пульте работают только две кнопки, "вкл" и "выкл".
При включение сразу выдаёт ошибку: "Конфигурация повреждена".
Батарейка на плате процессора нормальная - 3,7 В. Но смущает, что на этой плате есть колодка под ПЗУ и она пустая. Фото прилагаю.
Что смотреть и куда копать?
Заранее спасибо!
Медтехник не копает, в крайнем случае откручивает. ... А так Вам только в магазин садового инвентаря ...
Алекс-200Дата: Четверг, 17.Мар.2022, 18:48 | Сообщение # 38
anton1522, рентгенодиагностический комплекс состоит из двух основных узлов, обычно (но не всегда) имеющих собственные пульты управления:
- штатива телеуправляемого "Аполло";
- рентгеновского питающего устройства, на Вашем фото "G-100".
О каком пульте и о каком (чьём) процессоре Вы ведёте речь?
Если о питающем устройстве, то обратитесь к соответствующей теме. А пока получается: каков вопрос - таков и ответ.
Yuriy_sabotazДата: Четверг, 01.Дек.2022, 22:38 | Сообщение # 39
Радиологические медицинские изделия
Старополь
Добрый вечер всем!
Поступил APPOLO на ремонт после другого техника с ошибкой "общая тревога".
Изначально аппарат выдавал ошибку 117 "ширина шторок меньше минимума". Тот мастер полез в плату a3 , сказал, что был пробит защитный диод между реле, и после замены этого диода аппарат начал выдавать общую тревогу.
Данную плату я восстановил, элементарно был оборван пистон и на реле не приходило +24V.
После аппарат вернулся в исходное состояние, выдавая ошибку 117 "ширина шторок меньше минимума".
Далее выявил плохой контакт сигнального провода потенциометра (который стоит сбоку) в разъёме платы А11, эту неисправность также устранил.
Далее дошёл до до платы А2, где стоят операционники. В обвязке нашёл пробитый накоротко танталовый конденсатор, заменил на такой же (фото делал до замены).
После замены конденсатора, аппарат пишет ошибку 118 "высота шторок больше максимума".
Далее ничего подозрительного на платах не нашёл, все операционники исправны, питания присутствуют.
Смущает то, что предыдущий мастер снимал оба потенциометра, боюсь что вся беда в том, что сбиты настройки ...
Вопрос: как откалибровать шторки?
Или, если есть у кого, скиньте, пожалуйста, мануал.
Заранее благодарен.
Фото плат прилагаю:
0334811.jpg (34.4 Kb) · 8458648.jpg (106.7 Kb) · 5079839.jpg (119.2 Kb) · 2588287.jpg (125.6 Kb) · 9006473.jpg (109.7 Kb)
Алекс-200Дата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 15:09 | Сообщение # 40
Предположительно, требуется калибровка шторок глубинной диафрагмы (коллиматора) или тщательная проверка каналов считывания сигналов положения шторок.
"Вопрос: как откалибровать шторки? Или, если есть у кого, скиньте, пожалуйста, мануал."
Объяснять сложно. Чтобы переслать мануал нужен эл. адрес (в личку).
