КРД APOLLO ф.Villa Sistemi Medicali (Италия) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Алекс-200Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 07:24 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05580 от 17.11.2009 года на Комплекс рентгенодиагностический APOLLO различной комплектации, производства итальянской компании Villa Sistemi Medicali S.p.A. ["Вилла Системи Медикали С.п.А."].
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/505 от 04.04.2005 года на Комплекс рентгенодиагностический APOLLO различной комплектации, производства итальянской компании Villa Sistemi Medicali S.p.A. ["Вилла Системи Медикали С.п.А."].
Отменено с 04.04.2015 года.
Цитата renmaster ()
Точно и чётко определяйтесь по комплектации и марке комплектующих, чтоб вам ерунды не наговорили!
Цитата Алекс-200 ()
Рентгенодиагностический комплекс "APOLLO" состоит из двух основных узлов, обычно (но не всегда) имеющих собственные пульты управления:
- штатива телеуправляемого "Apollo";
- рентгеновского питающего устройства
Есть многочисленные темы и безответные темушечки (не всегда технически и по русски грамотно изложенные ) по проблемам с КРД "APOLLO" различных комплектаций, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[APOLLO]
P.S. На Форуме не допустимо, чтобы на нём присутствовали в наименованиях и/или толкованиях неинженерная "ОТСЕБЯТИНА" и/или примитивизмы от слабого инженерно-технического интеллекта. И особенно те, что вводят в заблуждение!
Yuriy_sabotazДата: Среда, 07.Дек.2022, 21:31 | Сообщение # 41
Радиологические медицинские изделия
Старополь
Цитата Yuriy_sabotaz ()
Смущает то, что предыдущий мастер снимал оба потенциометра, боюсь что вся беда в том, что сбиты настройки ...
Вопрос: как откалибровать шторки?
Спасибо большое коллегам, которые откликнулись!
Сегодня ездил собирать аппарат, и настраивать. В итоге что получилось:
1. Аппарат не захотел сохранять значения в ячейках, ругался на неравильное значение РИП (хотя я выставлял точно 980 мм);
2. Поставил потенциометры по старым значениям, всё заработало. Конечно, откалиброваны не совсем как хотелось, но тем не менее.
И третье, хотел бы уточнить, аппарат, который я ремонтировал называется "Телекорд-МТ," я так понял, это копия (или вообще одно и тоже, только с наклейками "телекорд"). Так вот, может у него другие значения РИП для калибровки?
Не могли бы вы подсказать?
(Либо я не так понял, и может быть нужно было рулеткой измерять высоту?
Понимаю, что бред, но мало ли ...).
Сообщение отредактировал Yuriy_sabotaz - Среда, 07.Дек.2022, 21:34
m-krymДата: Четверг, 19.Янв.2023, 19:32 | Сообщение # 42
Севастополь
Аппарат выдал 80 ошибку. До этого меняли многооборотный резистор на угол поворота стола.
Аппарат 2019 года, переключателя для блокировки конечников нет. Поставил перемычку в Х0.5-Х0.6. Вывел стол в рабочее поле. Немного подкрутили резистор. Всё работает.
Кассета упала внутрь стола. Персонал сказал, что мигал свет во время работы.
Может ли механизм удержания кассеты отпустить её при пропадании питания?
Ремешки проверил, усилие зажима кассеты в норме.
yarushДата: Воскресенье, 24.Мар.2024, 09:36 | Сообщение # 43
Доброго времени суток!
На пульте стола стала появляться ошибка 1600, стол в вертикальном положении, пациент встаёт на подножку и выходит ошибка, периодичность 2-3 раза за день. Потенциометры в порядке.
Al_smlДата: Среда, 05.Июн.2024, 13:45 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 102
Смоленск
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь по комплексу стол-штативу Apollo EZ (стол поворачивается на секторе).
Видимо, Вы имеете ввиду Поворотный дистанционно-управляемый стол-штатив c экраноснимочным устройством и консолью управления "Apollo EZ ...", являющейся основным конструктивным элементом КРД "ТелеКоРД-МТ" от ЗАО "МТЛ". Al_sml, посмотрев РУ, уточните модель своего стола-штатива!
Суть проблемы проста, как лом - поменяли порванный ремень на приводе движения кассеты. Требуется калибровка потенциометра определения размера кассеты. Пароли от старых Apollo не подходят (9003,2576,8425,1541).
Комплекс под брендом "МТЛ" ("ТелеКоРД-МТ" 2020 г.в.).
Сервис МТЛ с ходу посылает в долгую дорогу без продуктов, типа, вызывайте нашего инженера и всё.
Друзья, товарищи, может ли кто-нибудь поделиться паролями?
Информацию для понимания комплектации КРД "APOLLO" см. в РУ ФСЗ 2009/05580.
КРД "ТелеКоРД-МТ" от ЗАО "МТЛ" это не КРД "APOLLO" итальянской компании Villa Sistemi Medicali.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08956 от 05.07.2017 года на Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый «ТелеКоРД-МТ», в составе различных вариантов исполнения Поворотного дистанционно-управляемого стола-штатива c экраноснимочным устройством и консолью управления серии "Apollo" (производства фирмы Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия ), которые перечислены в этом РУ. Сам Комплекс «ТелеКоРД-МТ» - производства АО "МТЛ", Россия, Московская область, Люберецкий муниципальный район, городское поселение Малаховка. РУ бессрочное.
Al_sml, Ваше сообщение соответствует тематике темы: "Поворотный телеуправляемый стол-штатив Apollo у "ТелеКоРД" по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-16458-1
P.S. Al_sml, на Форуме не допустимо, чтобы на нём присутствовали в наименованиях и/или толкованиях неинженерная "ОТСЕБЯТИНА" и/или примитивизмы от слабого инженерно-технического интеллекта. И особенно те, что вводят в заблуждение!
Al_smlДата: Понедельник, 16.Фев.2026, 17:50 | Сообщение # 45
Смоленск
Нашёл мануал и загрузил в хранилище файлов https://www.medteh.info/load/81-1-0-3817
Al_smlДата: Понедельник, 16.Фев.2026, 17:52 | Сообщение # 46
Смоленск
Пропадает связь по CAN шине пульта с процессорной платой в шкафу управления
  • Страница 2 из 2
