Передвижной флюорограф с питающим IEC-R8 - Форум медтехников
basyДата: Суббота, 16.Июл.2016, 13:41 | Сообщение # 1
сервис-инженер
москва
Здравствуйте коллеги! Попался на ремонт передвижной флюорограф с питающим IEC-R8. Вот производитель При переключении на большой фокус - ошибка 25 . При переключении на малый фокус, появляется готовность, при включении подготовки, раскручивается анод и ошибка 41.
Предохранители все проверил. Документации никакой нет. Буду признателен за советы, помощь, мануалы , схемы и ПО.
VikeyДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 00:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Оно?
http://iec-lab.com.ua/group.php?id=9&cid=6&tid=0
Из документации на другую модель F7, но я думаю должно подойти/
25  «Нет готовности платы управления накалом», если не установлен аппаратный сигнал готовности блока TB TRY;
41  «Ток разгона анода ниже нормы», если измеренный ток статора трубки ниже минимально допустимого, в том числе при обрыве цепи питания статора;
Сообщение отредактировал Vikey - Воскресенье, 17.Июл.2016, 00:20
basyДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 15:38 | Сообщение # 3
сервис-инженер
москва
Vikey, спасибо за инфу, а нет ли в электронном виде документации? За большой фокус я не уверен что он вообще работал когда-нибудь. Персонал пользовался малым. Цепи разгона на предмет обрыва я прозванивал. На обе обмотки при разгоне подается напряжение. Если отключить питание платы разгона, или трубку, тоже выдает эту ошибку.
VikeyДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 18:14 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
Смотрите на более раннюю версию, возможно у них одинаковые блоки http://iec-lab.com.ua/group.php?id=8&cid=6&tid=5
Сообщение отредактировал Vikey - Воскресенье, 17.Июл.2016, 18:15
basyДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 23:19 | Сообщение # 5
сервис-инженер
москва
Vikey, да плата разгона такая же, все отлично расписано, спасибо, буду копать, возможно проблема в цепи измерения тока.
basyДата: Четверг, 21.Июл.2016, 22:52 | Сообщение # 6
сервис-инженер
москва
Сегодня, во второй приезд, аппарат выдал на мало фокусе уже др. ошибку 70, высо4ое значение тока при торможении, затем вообще выдал - низкое напряжение питания, что-то , думаю разум помутился. Проблема оказалась в батарее 2032, плавало напряжение, от3,3 до 1, заменил, все прошло. Скорее всего, я думаю, при включении в этом питающем идет обмен между ПЗУ и ППЗУ, и пропадали уставные значения параметров. Проблема решена, всем спасибо.
