ПроСкан-2000 - Форум медтехников
ПроСкан-2000
igoriyДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 17:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Доброе время суток.Уважаемые подскажите решение.У нас все отлично до архивации.Начинаю архивировать вылетает ошибка-"Ошибка архивации f\ ЖУВ\\ИВАНОВА\res~ 3. Причем эта ошибка выскакивала и раньше но не так часто.И проходило все само.Но сейчас она постоянно и архивации не происходит.Суть в том что не в базе не в фотографиях этой записи нет и как не странно пути этого то же нет.В настройках все пути прописаны правильно.Аппарат работал нормально до определенного времени.Где может храниться эта запись и как от нее избавиться?Что это вообще за ошибка или очередной глюк программы
"res~ 3"? За ранее благодарен.
jejyaДата: Пятница, 25.Июн.2010, 11:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Думаю, в настройках программы нужно посмотреть путь к устройству для архивации, по идее должно быть "f:\" (адрес привода). если не поможет, выяснить, кто такая Иванова и что такое ЖУВ biggrin . Попробовать новый диск, залезть в regedit и проверить в реестре тот же путь для архивации.
Сообщение отредактировал jejya - Пятница, 25.Июн.2010, 11:37
igoriyДата: Пятница, 25.Июн.2010, 16:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Миасс
Да путь прописан правильно.Да и кусок базы новой успевает скинуться на него.Но когда дело доходит до картинок вылетает эта ошибка.Грубо говоря он говорит что нет такой фотки, я пытался просто исскуственно создать файл фотки с таким названием и то же фиг вам.В базе нет такой записи.Но программа откуда-то же считывает эту информацию
jejyaДата: Вторник, 29.Июн.2010, 09:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Создай пустую базу, переименуй старую, новую на место старой, наклацай несколько новых снимков и попробуй заархивировать. если ошибка не повторится, значит запись 100% в старой базе. Базу аксесс читает на сколько помнится, открывай аксессом, ищи внимательно косяк с ивановой.
igoriyДата: Вторник, 29.Июн.2010, 16:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Миасс
Спасибо буду пробовать
creat1vДата: Вторник, 22.Мар.2011, 12:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 112
Приветствую, проблема такая, на экране вместо снимка высвечивалось серый квадрат, забрали электронный блок отсутствовало напряжение, идущее отплаты питания на шлейф. устранили напряжение пошло, но проблема в следующем, при запуске программы создается новый пациент, при нажатии кнопки "получить снимок" вылазит окно с ожиданием снимка от флюшки, провожу снимок пишет что "снимок получен" потом жму просмотреть снимок, и вылазет сообщение о том что снимков не было ...
Решил обновить сами устройства через диспетчер устройств в моем компьютере, Cam удалилась и восстановилась, а вот "WinDriver" пропал бесследно
После чего при нажатии кнопки "Получить снимок" пишет что отсутствует WINDRIVER.
Пробовал установить через Wdreg_gui и с параметрами, и через остальные файлы( тыкался на угад) т.к простого дистрибутива не нашел, как я понимаю (может ошибочно) что камера определяется как программное устройство .
Интересует следующее как вообще корректно установить "Проскан 2000" и в том числе WinDriver ???
Аппаратная часть:
цифровая камера с ПЗС матрицей АПЦФ-01 "Амико" 2003 года выпуска
Электронный блок Аура-01
serg544Дата: Среда, 23.Мар.2011, 15:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Менеджер
Отправил в личку ссылку на архив с windriver-ом
creat1vДата: Четверг, 24.Мар.2011, 09:07 | Сообщение # 8
Спасибо большое, сейчас поеду пробовать )
creat1vДата: Пятница, 25.Мар.2011, 08:27 | Сообщение # 9
Подскажите, как можно настроить программу про скан, если есть скиньте мануал по настройке, калибровке камеры, и пароль для настроек проскан200
creat1vДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 08:21 | Сообщение # 10
Quote (serg544)
а дистрибутива Проскан2000 с мануалом нету ?
