Проблема с флюорографом ФЦ-01 - Форум медтехников
Iluha92Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 13:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
Добрый день коллеги, случилась такая беда, первым делом поменял igbt транзисторы в инверторе, проверил все платы на другом аппарате, платы оказались исправными, проверил всю силовую электронику в инверторе, на транзисторах порядка 540В, а с них ничего не выходит, перепробовал все, что еще можете посоветовать??
Lesley85Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 22:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Nameless
Какое питающее? Ошибка при включении аппарата или при нажатии на кнопку экспозиции? Высоковольтные кабели проверяли? Накал есть на трубке? Раскрутка идет?
xrayserviceДата: Четверг, 07.Июл.2016, 23:09 | Сообщение # 3
Сервис
ФЦшка любит сыпать подобные ошибки, когда у нее память с калибровками слетает. Если есть бэкап, попробуйте залить. Нет, так попробуйте покалибровать. Калибровка почти ручная, пока не выставите "правильное значение", возможно будете лицезреть эту же ошибку.
Iluha92Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 05:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Оренбург
Питающее Hfe editor 601, ошибка появляется только при нажатии на кнопку экспозиции, тоже думал что прошивка слетела, но плату zst2 проверял на заведомо исправном аппарате, и там все прекрасно работает, накал есть, раскрутка тоже, все работает штатно, до тех пор пока не нажимаешь кнопку экспозиции
michail44Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 10:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет! Ну я так думаю что в этом случае не мешало бы проверить блокировки.Например концевик дверей...
Iluha92Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 12:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Оренбург
Сигнал готовности выдают все узлы аппарата (есть сервисная инструкция под боком) по поводу блокировок: дело в том что при нажатии кнопки не то чтобы ничего не происходит, а сигнал о начале экспозиции на пульте срабатывает, камера тоже делает приемку снимка(естественно что там ничего нет), но срабатывает какая-то реле на плате раскрутки, складывается впечатление что проблема с разгоном, однако плата была проверена и является исправной, что касается самого анода: При первом нажатии кнопки, получаю максимальную частоту вращения, затем вырубаю аппарат полностью,, анод останавливается примерно за пол минуты
Iluha92Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 07:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Оренбург
Обнаружил неисправный конденсатор в инверторе, 3 uF 1200V, тему можно закрывать
