Стац. рентген. система HF-525plus Vet - не включается - Форум медтехников
kirДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 20:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Появилась проблема: Стационарная рентгенологическая система HF-525plus Vet (EcoVet-R) EcoRay не включается.
Т.е. на основной плате (на которой на отдельной платке стоит проц) нет дежурных напряжений 5, 12 в
Цепи дежурки проверили, в том числе имп. трансформатор вроде все цело.
Плата реагирует так - если ее включать с установленной платой процессора и без нее картина дежурных напряжений разная, впечатление, что при запуске процессор просаживает +5 в и схема уходит в перезапуск.
Может кто сталкивался? Или есть схема?
Или подскажите кто по этой технике официалы?
Описание есть, и замечательное, с кодами ошибок, только для этого плата должна запустится)))
http://www.zoomed.ru/upload....9c3.pdf
нужна помощь - аппарат единственный)
ИванычДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 21:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Кирилл, добрый день!
Есть предположение, что аппарат сей сделан на базе Listem REX525HF. Если так, то схемы на него есть в хранилище. Если надо, могу выслать повторно.
kirДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 21:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Здравствуйте, Иваныч!
Если можете выслать - буду искренне благодарен!!!
С хранилища не всегда скачивается ....
morozov@zvenmaster.ru
alex2104Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 15:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Звенигород
Приветствую!
Что то в хранилище ничего похожего не нашлось...
Неисправность возникла после скачка напряжения. Все предохранители на платах целые. Подозрение на плату с процессором. Светодиод по 5 вольтам мигает короткими вспышками, такие же вспышки на светодиодах на маленькой плате с процессором.
kirДата: Вторник, 28.Июн.2016, 15:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Иваныч, доброго времени!
Если есть возможность, вышли, пожалуйста, схемы на почту - ничего похожего в хранилище не нашли ...
AlexiumДата: Вторник, 28.Июн.2016, 15:30 | Сообщение # 6
Если не ошибаюсь, процессор TMS320 получает питание с дополнительного стабилизатора - TPS67--.
Вы КЗ искали? ...
alex2104Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 17:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 75
Звенигород
На плате нет дополнительных стабилизаторов. Внизу два ИБП один выдаёт +12 и -12 а второй с меньшим трансом +5 Интересно то что в обычном режиме есть +-12 а +5 вспыхивает а вот при снятой плате процессора пропадают +-12 но появляется +5. КЗ искал, по постоянному току всё чисто 600 Ом по +5 и по 900 Ом +-12.
AlexiumДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:58 | Сообщение # 8
Значит Вы открыли новый тип процессора. Поздравляю.
KuzmaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 274
Харьков
Да нет, я думаю Вы ошибаетесь.
Это тоже кореец, но от экорэй. Но схем, к сожаление у меня тоже нет.
Есть вот такой сервис-мануал на 1500-й генератор. Некоторыми местами :) он похож на 525-й. А вдруг где-нибудь да и пригодится Вам при поиске, мало ли:
Чё-то ни сюда не прилепляется, ни в хранилище не могу сбросить. В общем, если нужно, то можно скачать по ссылке:https://yadi.sk/d/g6nhknIOsrpvg
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 28.Июн.2016, 22:28
kirДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Kuzma, спасибо за отклик.
Если не трудно, скиньте на почту:
Заранее спасибо!
KuzmaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:30 | Сообщение # 11
Харьков
Отправил
alex2104Дата: Среда, 29.Июн.2016, 11:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Звенигород
Цитата Alexium ()
Значит вы открыли новый тип процессора. Поздравляю.
Рано поздравили. Прошёлся по дорожкам и нашёл под процессором питальник PS767d301, 28 ног, впервые такой вижу ...
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2016, 11:57 | Сообщение # 13
Стабилизатор формирует 3.3 вольта и 1.8 вольта. Проверяйте его исправность и прозвоните питание процессора.
alex2104Дата: Среда, 29.Июн.2016, 13:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Звенигород
Подкинул на вход 5 вольт, на выходе есть и 3,3 и 1,8... Дальше через дросель и кондёр идёт на проц. Почему от родного стабилизатора уходит в защиту?
alex2104Дата: Среда, 29.Июн.2016, 13:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 75
Звенигород
Такая закономерность, Вынимаю плату с процессором, подключаю сеть. индикация 5 вольт несколько раз вспыхивает и загорается, -12 и +12 нет. Отключаю +5 (выпаиваю дросель фильтра) Появляется +-12. При вставленной плате процессора есть +-12 и короткие вспышки +5. Как между собой завязаны 12 и 5 вольт не пойму.
AlexiumДата: Среда, 29.Июн.2016, 15:11 | Сообщение # 16
Насколько знаю, 5 вольт формируется на линейном стабилизаторе 7805 из входного 8 вольт, проверьте наличие входного 8 вольт, замените стабилизатор 5 вольт.
alex2104Дата: Среда, 29.Июн.2016, 16:18 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 75
Звенигород
Стабилизатор проверил, рабочий. Я не пойму почему 12 вольт отключается когда 5 подаётся
alex2104Дата: Среда, 29.Июн.2016, 16:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 75
Звенигород
Нашёл почему отрубается 12 вольт. 5 В через транзистор и диод поступает на оптрон в цепи стабилизации 12 вольтового ИБП. Зачем это сделано пока непонятно ...
alex2104Дата: Четверг, 30.Июн.2016, 13:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Звенигород
Вопрос закрываем, аппарат починили.
Нашли конденсатор в фильтре по 5 вольт, на прозвон был как новый, подкинули другой и всё зажужало. Что касаемо связи 5 и 12 вольт. В дежурном режиме есть только 5 вольт и этими же 5 вольтами через транзистор и оптрон отключается шим на 12 вольт. Когда же на пульте управления нажимаем кнопку включения, то с проца на транзистор идёт сигнал и закрывает его, и, естественно, появляется +/- 12 вольт.
alex2104Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 18:01 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 75
Звенигород
Приветствую.
Снова проблемы с нашим HF-525plus Vet. По словам рентгенолога, из аппарата завоняло карбидом и он умолк. Вскрытие показало что сгорел входной предохранитель (15А) , далее на верхней плате под разёмом хорошо полыхнуло так что два печатных провода испарились. Ну и в завершение в релюшке, вернее в панельке куда она вставляется, которая стоит сразу после предохранителя тоже прогар между выводами. После восстановления всего этого, аппарат не закрывая крышек проверили, всё заработало и даже медики под это дело какого то кошака засняли. Далее всё закрываю и скручиваю, снова тест и ноль, Включается нормально, самодиагностика проходит, жмём Ready, что то внутри пощёлкивает но лампа готовности не загорается. Если нажать на Ready и держать то через какое то время вываливается ошибка "Err tE-P". Такой ошибки в инструкции нет... Снова разборка и осмотр, ничего. Что подскажите?
AlexiumДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 18:55 | Сообщение # 21
Цитата alex2104 ()
ошибка "Err tE-P"
Может по температуре ошибка??? На трубке термореле проверяли?
alex2104Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 75
Звенигород
Сейчас сниму крышки посмотрю, хотя думаю или реле какое-то несрабатывает или кондёр где то высох. Вот только нужно как то это локализовать. Я так понимаю если до включения готовности неисправности нет значит по идее все напряжения и все системы работают. А вот потом что то идёт не то
alex2104Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 75
Звенигород
Термореле замкнуто. По инструкции это нормальное состояние.
Сообщение отредактировал alex2104 - Вторник, 02.Авг.2016, 13:20
alex2104Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 17:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 75
Звенигород
Измерил сопротивление накала на трубке - около 0, Конечно, если там пару Ом или ещё меньше, то допускаю погрешность моего прибора.
AnnetSevasДата: Вторник, 02.Авг.2016, 17:45 | Сообщение # 25
Менеджер
Срочно куплю нерабочую С-дугу.
alex2104Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 16:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 75
Звенигород
Не идёт напряжение на статор лампы. Подаётся через две релюшки и семистор. Одна релюшка срабатывает другая нет, обе управляются процессором. Похоже, что- то ему не нравится ...
