Стойки Гелпик (Ренекс Флюро) - Форум медтехников
LongДата: Четверг, 16.Июн.2016, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
При включении флюорографа обе колонны приходят в движение совершая два полных подъёма и опускания до сработки концевых датчиков, как я понимаю, в этот момент происходит калибровка перемещения колон. После этого обе колонки синхронно совершают одно короткое движение и колона с приёмником встаёт в позицию по умолчанию, а с трубкой вновь начинает двигаться с максимальной амплитудой до тех пор пока не выключить питание.
Может кто подсказать куда рыть?
rodon79Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 17:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
Меняйте актуатор Linak
LongДата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:06 | Сообщение # 3
Ульяновск
rodon79,
Тоже об этом уже думал, завтра попробую поменять их местами.
Но есть ещё подозрение на блок синхронизации, а на него схему найти не могу. :-(
Сообщение отредактировал Long - Четверг, 16.Июн.2016, 19:10
Alex70ttДата: Пятница, 17.Июн.2016, 06:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
у мя тоже нет((
Сообщение отредактировал Alex70tt - Пятница, 17.Июн.2016, 06:52
pajerikДата: Пятница, 17.Июн.2016, 09:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
рентген
Схема на блок синхронизации где-то была, поищу. Если что актуатор почти новый есть у меня.
LongДата: Пятница, 17.Июн.2016, 10:55 | Сообщение # 6
Ульяновск
Актуатор рабочий, проблема в блоке синхронизации. Спасибо pajerik за схему, буду разбираться.
LongДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 15:04 | Сообщение # 7
Ульяновск
Решено. В блоке синхронизации один из мощных транзисторов пробило. Спасибо всем кто откликнулся.
refaderДата: Вторник, 21.Авг.2018, 16:31 | Сообщение # 8
Пенза
приветствую. не могли бы поделиться схемой блока синхронизации? проблема с движением колонны. можно на почту gavrik_av@mail.ru
pajerikДата: Вторник, 21.Авг.2018, 17:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
рентген
скинул на почту
