Проскан - Форум медтехников
Проскан
fan7768Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 19:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
При попытке сжатия базы данных вылетает ошибка "Cannot read database. Permission denied". Встречал уже на нескольких просканах. Кто-нибудь знает как устранить эту проблему.
petroveechДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 19:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Прога итак не очень стабильна, а тут ещё сжатие какое-то. Работает и ура.
fan7768Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 04:57 | Сообщение # 3
электромеханник
РОССИЯ
На некоторых компьютерах база занимает уже больше гига, хотя реальных данных там мегабайт на двадцать. Без сжатия все очень тормозить начинает, врачи жалуются, вот и приходится им объяснять, что у производителя руки ростут окольными путями.
Сообщение отредактировал fan7768 - Вторник, 07.Июн.2016, 04:57
petroveechДата: Вторник, 07.Июн.2016, 21:42 | Сообщение # 4
Иженер
Может архивация снимков?
fan7768Дата: Среда, 08.Июн.2016, 05:27 | Сообщение # 5
электромеханник
РОССИЯ
Архивация тут ни причем (она лишь переносит снимки из одной папки в другую и на диск). Здесь именно сжатие через утилиту нужно (чтобы мусорные записи удалить), а оно не работает.
Сообщение отредактировал fan7768 - Среда, 08.Июн.2016, 05:28
DawasДата: Среда, 08.Июн.2016, 20:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Проверьте хард на бэды викторией (желательно из под доса). Один раз помогло.
fan7768Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 08:36 | Сообщение # 7
электромеханник
РОССИЯ
Виктория может переразметить хард, но она не восстановит уже поврежденную базу, вопрос в том, можно ли восстановить базу.
serg544Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 17:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Менеджер
Восстановление БД и Восстановление с пустой БД тоже заканчивается ошибкой?
fan7768Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 19:46 | Сообщение # 9
электромеханник
РОССИЯ
"Восстановление БД" проходит нормально, а "Восстановление с пустой БД не пробовал", т.к. не знаю что это за процедура.
serg544Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 11:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Менеджер
Руководство ПО Проскан в. 3.12.0 раздел 5.4
«Восстановление с пустой БД» восстановление почти или полностью испорченной базы данных. Используется, если выполнение операции «Восстановление БД» не помогает.
Пустые БД разных версий лежат в папке Samples
MickДата: Среда, 15.Июн.2016, 07:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
У Рентгенпрома есть утилиты для оптимизации баз данных большого размера. Ссылка на скачивание утилиты https://yadi.sk/d/Y6pzkVHVfXtwL
mgm
fan7768Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 05:50 | Сообщение # 12
электромеханник
РОССИЯ
Я правильно понял, что данные при этом сохраняются? Если так, то попробую.
Спасибо. Попробую эту версию, может в ней получится сжать.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
