Phillips compact diagnost1 - Форум медтехников
RomualdДата: Понедельник, 30.Май.2016, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Привет всем!Изначально на столе снимков были выломаны концевики (в режиме стойка,не было готовности),все поправили,аппарат отработал месяц,теперь в режиме томографии колонна штатно отходит,проходит снимок с отъездом колонны в противоположную сторону,а на зад в исходное положение не возвращается.Грешил на концевики,но все отрабатывает вроде.В режиме "тест томо"возвращается через раз,подскажите,что еще можно проверить,спасибо!
Alex70ttДата: Среда, 01.Июн.2016, 22:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
можно отрегулировать скорость движения на плате управления ТОМО
или убрать крайний стопор предохранительный сзади стола
RomualdДата: Пятница, 03.Июн.2016, 08:38 | Сообщение # 3
Липецк
Alex70tt, Нашел таки еще один концевик,на колонне в самом низу,в букваре вычитал,фукция его "подготовка к возврату"сам концевик звонится,отрабатывает,а когда колонна доезжает до пенька который должен его нажать,он не нажимается,пластик вытерся,все поправил,вроде работает.
