Ошибка дигтайзера Agfa Cr 85-x - Форум медтехников
arslan72Дата: Вторник, 10.Май.2016, 10:29 | Сообщение # 1
samara
Народ прошу помощи!!! Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 20E0D, где искать и возможные решения? Сервисмены из фирмы Agfa в удаленной помощи отказывают!
Сообщение отредактировал arslan72 - Вторник, 10.Май.2016, 10:39
Aibolit15Дата: Вторник, 10.Май.2016, 11:21 | Сообщение # 2
Череповец
Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 24АВ0 и 24АВ4 (связано с заклиниванием кассеты после блока сканирования, кассету достал, аппарат готов к работе. Поставил новую кассету проблема повторилась.). Паритет из г. Ярославль не консультирует. Подскажите кто сталкивался. Спасибо.
aibolit
arslan72Дата: Вторник, 10.Май.2016, 12:52 | Сообщение # 3
samara
Aibolit15, Данная ошибка у нас была, смотрите вакуумные насосы захвата пленки (они располагаются на каретках снизу справа и слева), также вакуумные присоски-они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости!
Сообщение отредактировал arslan72 - Вторник, 10.Май.2016, 12:53
arslan72Дата: Вторник, 10.Май.2016, 16:19 | Сообщение # 4
samara
AlexiumДата: Вторник, 10.Май.2016, 16:23 | Сообщение # 5
http://www.medwrench.com/?commun....r-20E0D
Aibolit15Дата: Вторник, 17.Май.2016, 08:00 | Сообщение # 6
Череповец
arslan72 спасибо. Проблема в вакуумных присосках слева - после блока сканирования. Выставил присоски по уровню - аппарат готов к работе.
aibolit
BalbokaДата: Понедельник, 30.Май.2016, 17:10 | Сообщение # 7
Лучевая диагностика
Добрый день! Вопрос, можно ли без сервисменов обновить ПО на данном дигитайзере самостоятельно?
lab11Дата: Вторник, 31.Май.2016, 16:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Флешка с ПО для самого дигитайзера обычно лежит внутри аппарата (где-нибудь в пакете прикреплена). ПО для компьютера на дисках так же при поставке прикладываются.
BalbokaДата: Среда, 08.Июн.2016, 18:09 | Сообщение # 9
Лучевая диагностика
Спасибо!
Теперь возникает вопрос, есть ли какая-нибудь норма стандартного тех. обслуживания? На что обратить внимание, с чего "пыль сдуть" )))
Аппарат, вроде, не проблемный.
Aibolit15Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 12:50 | Сообщение # 10
Череповец
Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 24АВF после выхода кассеты - снимок нормальный. Приходиться выключать дигитайзер, включать - готов к работе. Подскажите где смотреть? Спасибо
aibolit
bizon070Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:56 | Сообщение # 11
Коллеги, доброго дня всем!
После грозы дигитайзер CR-системы AGFA CR-85X перестал видеть сеть, на дисплее ошибка: "local host not ready. Please check and press V", код ошибки 216А7. Все остальное вроде работает.
При осмотре внутренностей был приговорен разъем RJ45 в материнской плате (REVIVE PCB BOARD). Разъем был заменен на новый аналогичный, но это не помогло. При включении дигитайзера новый разъем радостно моргает двумя индикаторами и больше не откликается, ошибка прежняя, связи по сети нет. Патчкорд тоже был заменен, и даже подключен напрямую в АРМ лаборанта.
Внимание вопрос! Сталкивался ли кто с такой проблемой или имеются ли схемы внутренностей дигитайзера, чтобы понять что еще могло зацепить во время грозы.
P.S.: предложения купить новый модуль REVIVE, к сожалению, не принимаются в виду его стоимости)))))
DawasДата: Среда, 21.Сен.2016, 06:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Смотрите целостность защитного трансформатора примерно такого:
http://www.symmetron.ru/suppliers/wurth/Wurth_listovka.pdf
http://www.chipdip.ru/product/749013010-transformer-smd-we-lan-10/
и самой микросхемы сетевой карты.
Aleks-FДата: Среда, 28.Дек.2016, 07:48 | Сообщение # 13
medteh
россия
Дигитайзер CR-85-X выдает ошибку servis 24AB0, произошло после аварийного отключения питания. Причем кассеты большей размерности проходят полный цикл. Кто что может подсказать? Спасибо.
maratДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 09:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 214
казань
Помогите расшифровать ошибку селф-теста , 20С8А , в сервис мануале нет описаний кодов ошибок!
Alex70ttДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 16:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
20C8A
E_SCN_IHW_SWP2
Meaning : Starting the polygon and setting the laser timing failed.
Reason : Probably bad hardware.
Cure : Check previous errors with REM tool.
maratДата: Вторник, 11.Апр.2017, 07:44 | Сообщение # 16
казань
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
ARGeorgДата: Вторник, 18.Апр.2017, 11:06 | Сообщение # 17
Актобе
народ, кто подскажет, CR-85, рентген кассеты принимает нормально, оцифровывает, а маммо не хочет . Выдает сообщение "application not available". В чем засада???
Alex70ttДата: Вторник, 18.Апр.2017, 18:25 | Сообщение # 18
рентген техник
вся Россия
а они прописаны в аппарате?
Aibolit15Дата: Среда, 19.Апр.2017, 07:50 | Сообщение # 19
Череповец
с дигитайзером поставлялось 2 диска(рентген и маммо), кассеты для рентгена и кассеты для маммо. Но Паритет диски после установки забрал с собой все диски, т.к. они не были прописаны в договоре- устанавливался по программе модернизации. Звони в паритет г. Ярославля
aibolit
ARGeorgДата: Среда, 19.Апр.2017, 09:32 | Сообщение # 20
Актобе
если вопрос ко мне, то да, прописаны. Я так понимаю, данная проблема связана с конфигурацией, с железом всё нормально?
kawabangaДата: Пятница, 21.Апр.2017, 07:54 | Сообщение # 21
Moscow
Коллеги, кто сталкивался с появлением белых полос на полученном изображении?
инструкция гласит о необходимости проведения процедуры "shading calibration", чем можно заменить описываемые в мануале фильтра из меди/алюм. ?
sloniksДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 15:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 307
Вологда
Где купить галогеновые лампочки для очистки пластин? 12В 100ВТ. стандартный OSRAM сгорает сразу.
janekДата: Среда, 11.Апр.2018, 00:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Пригласили посмотреть дигитайзер CR-85X. Там проблема с программой на сервере NX. При загрузке NX Viewer появляется ошибка - Неустранимая ошибка в сервере NX Ref Ness207.
Предистория-по словам лаборантов компьютер начал периодически постоянно перезагружаться при включении,затем выходил в рабочий режим с сообщениями, что до окончания лицензии осталось 20-25 дней.Они его не выключали,затем кто-то выключил и он стал после постоянно перезагружаться при загрузке NX. Кто то из местных влез в Биос и перезагрузки прекратились с появлением ошибки. Проблема- нет исходников на NX 3.0.8300 ver 6.5.1203. Есть более новый дигитайзер с новой версией NX, но там видимо возникнут проблемы с лицензией.Можен кто сталкивался с подобным или есть аналогичный софт?
janekДата: Среда, 11.Апр.2018, 00:09 | Сообщение # 24
инженер-электроник
москва
Проверь напряжение,может там 24 в.
IsmarosДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 10:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Внезапно дигитайзер перестал опознавать обе, имеющиеся у нас кассеты большого формата и выдаёт ошибку 22D42. Код ошибки свидетельствует о том, что на кассете не висит метка. Вот только дело в том, то метка навешивается, да и кассеты иных форматов воспринимает нормально. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Может дело в кассетах? Но сразу две - маловероятно.
Спасибо.
IsmarosДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 10:29 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 27
Может ли быть такое, что кассеты выработали свой ресурс и перезапись ID на них заблокировано?
SIДата: Четверг, 18.Июл.2019, 10:01 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Кто нибудь переустанавливал программу, хард диск сдох, поставил с другого образ стал грузится на селфи тест но уже после галогенок встаёт error Self test failed прошу помощи! Дигитайзер Agfa CR 85-x выдает ошибку Service 20E0D. Может кто нибудь поделиться опытом?
Сообщение отредактировал SI - Пятница, 19.Июл.2019, 08:29
_Bes_Дата: Среда, 14.Авг.2019, 06:37 | Сообщение # 28
начальная
тагил
Доброго времени суток , проблема с аппаратом следующая , при включении аппарата на LCD дисплее горит только один сегмент квадратик с лева в верхней строчке, на клавиатуре реагирует при нажатии на галочку, больше ничего не происходит , внутри аппарата приклеен пакетик в районе блока с блоком питания и компьютером, но он пуст, скорее всего флешку забрали специалисты кто приезжал им заниматься по гарантии , в связи с этим прошу скинуть программу(образ) при наличии на почту celowek89@mail.ru , и возможно тех.документацию , будем очень признательны yes
sloniksДата: Пятница, 16.Авг.2019, 09:07 | Сообщение # 29
Вологда
Для каждого дигитайзера идет своя флешка с настройками, поэтому необходимо обращаться к оффициалам
starjkeДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 10:10 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
sloniks, ну да, это решение в лоб. Может и скинуть оригинальный бекап.
Ну а так, вся проблема в файле SCNPMX00.А00 Все решаемо! drinks
lisha7Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 14:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
20E0D
Значения пикселей в режиме тестирования фотоумножителя находятся вне диапазона.
Причина: фотоумножитель или кабель неисправен или отсоединен.
  (Возможно также: ht_pm_test неправильно откалиброван)
Отверждение: избегайте слишком большого количества фонового света, держите дверь закрытой при запуске.
  Проверьте кабель от платы управления сканированием к коробке фотоумножителя.
  Если проблема сохраняется, замените фотоумножитель.
lisha7Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 15:31 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Пиши в личку помогу.
lisha7Дата: Воскресенье, 27.Окт.2019, 12:59 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
_bes_ ты включи с флешки и вуаля
vasiliy8062Дата: Среда, 07.Окт.2020, 12:24 | Сообщение # 34
добрый день, может кто знает где копать ошибка 22BC5 дигитайзер AGFA 85
triadosДата: Пятница, 09.Окт.2020, 10:04 | Сообщение # 35
Красивый
Копать в БП
22BC5
E_TPO_TST_SNSUCK_POWER
Reason : Transport postscan module: Power supply test of stepper node
Suction failed.
Meaning : No Power supply on stepper node detected.
- power supply not connected.
- fuse blown.
- power supply defective.
Cure : - check cables and connectors.
- check/replace fuse.
- check/replace power supply.
Сообщение отредактировал triados - Пятница, 09.Окт.2020, 13:03
