подобрать стабилизатор напряжения - Форум медтехников
ortoped64Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 16:16 | Сообщение # 1
рентгенолог
На вологодчине
К аппарату програф 5000 , однофазный , нужно подобрать стабилизатор напряжения в пределах 10 - 20 квт.
Посоветуйте, какой тип, марку, мощность лучше выбрать, ну и чтоб цена не зашкаливала... Для ЦРБ сейчас больше 100 килорублей не под силу unknown
speshlistДата: Вторник, 26.Апр.2016, 16:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
http://tdresanta.ru/catalog....go-tipa
Без накопителя разве аппарат?
Какие задачи хотите решить установкой стабилизатора?
KuzmaДата: Вторник, 26.Апр.2016, 17:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 274
Харьков
Покажите мне стабилизатор, который "застабилизирует" напряжение во время подачи "высокого", например, до 100 мс. Да он просто не успеет отреагировать. Для режима хх да, может быть, чтобы схемы не дохли при каких-нибудь резких перепадах входного напряжения. Особенно актуально для передвижек, когда электрики легко меняют ноль на фазу. Но тогда достаточно просто "барьера" - реле напряжения.
Если сеть дерьмовая (по сопротивлению петли фаза-ноль), то никакой стабилизатор не поможет, кроме имеющего накопитель (конденсаторный или аккумуляторный.
VikeyДата: Вторник, 26.Апр.2016, 22:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Были передвижки с дизель генераторами, работать можно в поле.
С барьером не всегда хорошо, бывает вырубает аппарат во время снимка если сеть слабая.
В одной передвижке видел стабилизатор установленный туда электриками больницы, толку от него не много как уже писали он не успевает отрабатывать, но при просмотре осцилограм высокого напряжения было замечено, что просадка киловольт на коротких снимках меньше чем без стабилизатора, однако чем длиннее снимок тем меньше эффект. Я думаю это связано с напряжением заряда емкостей в питающем устройстве, а вот об увеличении емкостей можно подумать.
Сообщение отредактировал Vikey - Вторник, 26.Апр.2016, 22:56
ortoped64Дата: Четверг, 05.Май.2016, 16:14 | Сообщение # 5
рентгенолог
На вологодчине
аппарат ,естественно, с накопителем, т.е. высокое к входной сети отношения не имеет.
Стабилизируем входное напряжение. Сети у нас периодически устраивают "скачки" (ветер, гроза, другие катаклизмы природы) т.к. на КТП города отсутствует система стабилизации (как и во всех, я думаю , маленьких городках России). Последний такой случай привел к выходу из строя нескольких компов в ЦРБ и сгоранию резистора на входе в аппарат програф 5000.
