Проблема с питающим Bochum - Форум медтехников
ИванычДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день всем! Аппарат СД-РА с питающим Бохум Эдитор501 после аварийного выключения электропитания в момент снимка больше не включается... Ошибка 47: связь с EPROM. Это значит приговор плате ZST2 или есть какие-нибудь варианты типа сброса к заводским настройкам\перекалибровки? И еще: поделитесь, пожалуйста, схемой распайки сервисной заглушки.
rodon79Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 00:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
Надо заново прошивать генераторное и затем калибровать
basyДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 01:30 | Сообщение # 3
сервис-инженер
москва
Bochum 501. при снимке вылазит такая надпись "!HEI AKTIV IF10B2-14" . Кода с ошибкой нет. Снимок проходит. Для работы дальше приходиться перезагружать. Подскажите в чем проблема.
Alex70ttДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 17:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
похоже энергонезависимая память сдыхает
basyДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 19:00 | Сообщение # 5
сервис-инженер
москва
Alex70tt, батарейка садится? или там микросхема RTC.
basyДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 19:11 | Сообщение # 6
сервис-инженер
москва
находил на просторах инета запросы по ошибке " ! COZ AKTIV IF10B2-11". К сожалению безответные. Есть ли в природе документация на Бохум?
