Ортопантомограф Orthophos XG 5 ф.Sirona Dental Systems GmbH - Форум медтехников
moskvicshevДата: Вторник, 12.Апр.2016, 17:30 | Сообщение # 1
Одинцово
Панорамный рентгеновский аппарат (ортопантомограф) Orthophos XG 5 компании Sirona Dental Systems GmbH.
Не работает позиционирование по вертикали. Ошибок не выдаёт.
Подскажите, пож.
moskvicshev
rodon79Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 19:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
Просто масса информации фотоматериала ...
madmacДата: Вторник, 12.Апр.2016, 23:00 | Сообщение # 3
Перемещение каретки по вертикали?
Если да, для начала см. концевики безопасности в колонне на нижней и верхней части привода каретки.
moskvicshevДата: Четверг, 21.Апр.2016, 19:49 | Сообщение # 4
Одинцово
rodon79, подскажите где взять техописание?
moskvicshev
Alex70ttДата: Четверг, 21.Апр.2016, 21:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Мне кажется, это был сарказм ...
madmacДата: Суббота, 23.Апр.2016, 07:54 | Сообщение # 6
Подскажите где взять техописание?
В Москве, кроме самой Сироны, ещё 5-ть дилеров. Не проще ли вызвать инженера, заплатив ему?
kirzykДата: Среда, 17.Окт.2018, 21:27 | Сообщение # 7
Удмуртия
Ижевск
Продают данный рентген аппарат по очень низкой цене, 2007 года выпуска - думаете стоит связаться с ним?
Пишут пробег 11000 снимков.
Сообщение отредактировал kirzyk - Среда, 17.Окт.2018, 21:30
madmacДата: Среда, 17.Окт.2018, 22:48 | Сообщение # 8
Цитата kirzyk ()
пробег 11000 снимков пишут
Это много. Когда буржуи ещё заявляли ресурс головы, писали про гарантированные 10000.
Разве что заслать туда доверенного измерить характеристики. Да и то, механика подуставшая, датчики смотреть надо.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 17.Окт.2018, 22:49
имтДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 10:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Добрый день, коллеги!
Прошу подсказать, где водится сервисник на этот аппарат?
Сообщение отредактировал имт - Понедельник, 25.Мар.2019, 10:21
имтДата: Четверг, 11.Апр.2019, 17:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Коллеги, данный аппарат выдаёт следующие коды ошибок. Куда копать?
madmacДата: Четверг, 11.Апр.2019, 18:08 | Сообщение # 11
h 403- копать в сторону инструкции по эксплуатации. это не ошибка, это запрос на действие оператора "включить sidexis в состоянии готовности к съемке".
е 51404- обрыв связи по сети. искать в сети и сетевых компонентах
е 41322- это не помню точно, связано с поворотным мотором и его оптопарой.
Yulana34Дата: Среда, 27.Апр.2022, 19:07 | Сообщение # 12
Вечер добрый.
Верхняя часть снимка белая, такое ощущение, что не работает шторка коллиматора по вертикали. При этом ошибки нет.
Как это можно объяснить?
madmacДата: Пятница, 29.Апр.2022, 01:40 | Сообщение # 13
Yulana34, если треть от снимка по высоте, то, скорее, часть матрицы неисправна.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 29.Апр.2022, 01:40
Yulana34Дата: Вторник, 03.Май.2022, 16:47 | Сообщение # 14
madmac,
Спасибо, уже разобрался. Док не сказала, что пациент плечем датчик зацепил. Передернул и все заработало.
