Alpha ST - Форум медтехников
Alpha ST
ujpkazДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 16:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Есть такая проблемма - в автоматическом режиме при одних и тех размерах груди и положения экспонометра выставляет разное время экспозиции ,мед персонал ,который на нам работает никак не хочет работать в ручном режиме .Может у кого была такая проблемма .Подскажите .
Маммогроф Alpha ST
renmasterДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 16:25 | Сообщение # 2
для начала от простого - посмотри разьемы, кабель соединения - камеры фотоэкспонометра с платой экспонометра , если проблемы на самом деле с фотоэкспонометром - есть варианты неправельной укладки, проблем с самим питающим ....
zoil107Дата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 16:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Экспозиция "гуляет" со слов персонала или проводились тестовые снимки на постоянно-стабильном объекте?
Меняется ли плотность почернения или экпозиция кооректируется под изменяющиеся выходные параметры
излучателя?
забывчивый
evvenДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 16:36 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Quote (zoil107)
Вопрос поддерживаю, нужно сделать простенький фантом (из оргстекла например), и посмотреть как "плавает" время экспозиции.
sloniksДата: Вторник, 08.Июн.2010, 18:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 307
Вологда
Степень почернения разная? (гуляет экспозиция)
Компрессия там ручная или автомат? (на эспонометр влияет толщина компрессированной груди, кроме размера)
ujpkazДата: Среда, 30.Июн.2010, 08:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Шымкент
Спасибо всем за интерес к моей теме .Очень всем признателен .Проблемма вроде решена само собой
renmasterДата: Четверг, 01.Июл.2010, 17:54 | Сообщение # 7
ujpkaz, из рекомендованного что пытались проделать? или эффект присутствия механика сработал wink
ujpkazДата: Четверг, 01.Июл.2010, 20:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Шымкент
Quote (renmaster)
Да похоже так и есть ,экспонометр был только разобран и собран в обратном порядке после чистки от пыли.
По колесам не пинал ,стекла не протирал. biggrin
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 03:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Шымкент
a est u kogo nibud shema i dokumentazija?
medtehДата: Вторник, 20.Июл.2010, 07:17 | Сообщение # 10
Admin
ujpkaz, пиши кириллицей!
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 09:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
Шымкент
ПИСАЛ С МОБИЛЬНИКА А ТАМ ЧТО ТО В ОПЕРЕ КИРИЛЛИЦЫ НЕ БЫЛО . Если есть у кого схемы и документация на Alpha ST подмогните с инфой .
bvm53Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 19:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 373
Скинь фото аппарата и пульта. Часто под разными названиями идёт одно и тоже.
ujpkazДата: Среда, 21.Июл.2010, 10:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
Шымкент
Вот фото аппарата,ПИШИТЕ ,БУДУ ЖДАТЬ
bvm53Дата: Среда, 21.Июл.2010, 17:46 | Сообщение # 14
К сожелению с таким зверем не сталкивался.
Quote (evven)
Пробовал?
ujpkazДата: Четверг, 22.Июл.2010, 13:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 93
Шымкент
Да на фантомах все нормально ,разброс экспозиции при 30 кв от 1.60 до 1.95.Думаю это нормально.
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 17:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Тут документация (сервис) на AlphaSt
Скачивайте на здоровье!
VictorNДата: Вторник, 04.Сен.2012, 14:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
рентген
Quote (-=DIEHOST=- , 28.Июн.2011))
Жадь - ссылка уже не работает.
JoveДата: Среда, 24.Окт.2018, 16:05 | Сообщение # 18
Павлодар
Если есть у кого дайте пожалуйста рабочую ссылку.
terbunyДата: Среда, 24.Окт.2018, 18:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
https://cloud.mail.ru/public/33GH/QWNeYSBVe
vitas94Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 07:49 | Сообщение # 20
Рентгенотехник
Караганда
https://cloud.mail.ru/public/HDrq/4Bej32TvG
