Проскан-7000 - Форум медтехников
Проскан-7000
StasikДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Всем доброго дня!
При "подаче высокого", стрела в стартовом положении, стремиться уйти в стартовое положение.
Двигатель вращается только в одну сторону, стремиться уйти в старт.
Платы МКУ и перемещения детектора поменял, концевики на стреле проверил.
Откинув разъем от платы перемещения детектора, при подаче "высокого" перемещая стрелу в ручную, снимок проходит.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 21.Апр.2016, 04:34
Алекс-200Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 18:18 | Сообщение # 2
В этом, вероятно, причина.
С началом цикла сканирования стрела из любого положения (в том числе и из стартового) уходит до упора стартового положения и уже оттуда начинается цикл сканирования, который включает в себя участок набора скорости (от упора до края снимка) и, собственно сканирование поля снимка.
Может ли Ваш двигатель вращаться в другую сторону?
StasikДата: Пятница, 25.Мар.2016, 18:38 | Сообщение # 3
Красноярский край
Алекс-200,
установив стрелу в среднее положение, и подав "высокое", она уходит на старт и "упирается". Включается "высокое".
Сняв ремень и "играя" микриками скорость меняется при возврате в стартовое положение. Но вращение только в одну сторону!!!
Не могу понять, что "заставляет" вращать стрелу в обратном направлении. или так сказать "движение сканирования".
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 25.Мар.2016, 18:47
Алекс-200Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 06:49 | Сообщение # 4
Точно не знаю, но можно предположить: шаговый двигатель стрелы, драйвер шагового двигателя, команды на входе драйвера и далее по цепочке.
StasikДата: Суббота, 26.Мар.2016, 11:51 | Сообщение # 5
Красноярский край
Разобрался, на плате МКУ отсутствовал резистор R78 в цепи команды направления.
Алекс-200Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 14:26 | Сообщение # 6
Цитата Stasik ()
на плате МКУ отсутствовал резистор ...
Что значит - отсутствовал?
StasikДата: Суббота, 26.Мар.2016, 17:46 | Сообщение # 7
Красноярский край
На родной плате МКУ после многочисленных манипуляций был потерян этот резистор, плохая пайка. ( следы его были обнаружены после )
Была вторая плата МКУ но другой версии, пришлось выпаивать "лишние" реле, ставить перемычки и перепаивать несколько резисторов до нужного.
Вот и получаем: на родной его нет, так и с второй, которая готовилась до нужной его выпаял :shok:
P.S. Изначальная причина замены МКУ была не в этом.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 26.Мар.2016, 17:55
