Ошибка АС-09 на РДК50/6 - Форум медтехников
shnyder777Дата: Пятница, 28.Май.2010, 11:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
Аппарат РДК50/6 Ренекс, Мосрентген. 2001 год выпуска. Периодически выскакивает ошибка АС-09 - обрыв накала. Сбросом (одновременным нажатием двух кнопок на пульте) проблема решается на несколько минут, потом снова АС-09. Проверил прибором накал на наличие обрыва - обрыва нет.
За рабочий день данная ошибка может появиться более десятка раз.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
RADIATIONДата: Пятница, 28.Май.2010, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
На высоковольтных кабелях концы чистил, разжимал?
Это спрашивал у меня сам СЕНИН! mad
shnyder777Дата: Пятница, 28.Май.2010, 11:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Брянск
Чистил, разжимал, смазку силиконовую менял... это первое что было сделано. Не помогло
renmasterДата: Пятница, 28.Май.2010, 13:17 | Сообщение # 4
shnyder777, перекликающиеся темы по питающим - тут
Минусинск29183Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 06:50 | Сообщение # 5
А если поставить рид с другого рм... Если ошибка останеться значит дефект в урп...
lum0706Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 11:49 | Сообщение # 6
В 70% случаев (мои наблюдения) высоковольтный кабель, в остальном калибровать.
andy8Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 22:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
[quote=qwerty123]Это спрашивал у меня сам СЕНИН![/quote]
Хе-хе... Какой из Сениных? старший или младший?
Самое радикальное - снять диафрагму и посмотреть, светит ли накал трубки? потом попереключать фокусы и даже места, если всё это в норме, 09 осталась - калибровать.
Идол в мире - ничто.
memento mori
petroveechДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 10:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1073
Иженер
Если можно фото этого чуда. Там питающих много было. И кто монтировал.
vvv3vvvДата: Суббота, 11.Дек.2010, 22:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Было подобное , проблема была в в/в кабеле , решилась заменой + на-
x_ray67Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 10:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
Тюмень
Аналогичная проблема была решилась заменой анодного на катодный вкабеля с разжимкой разьема, просьба есть сервисная документация вышли на мыло x_ray67@mail.ru
