Радиовизиограф Owandy Opteo - Форум медтехников
vovafoxДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 04:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте Коллеги.
Проблема с радиовизиографом Owandy Opteo2
Эксплуатируется второй год.
В первый год переламывался кабель в месте входа в датчик, эту неисправность устранили, но после ремонта периодически сам по себе появлялся пустой(белый)снимок, а затем делали снимки и было все ОК. При этом лаборант только взяла датчик в руки и готовилась уложить его в рот пациента.
Пустой кадр выскакивал редко и лаборантов это не беспокоило, но теперь пустой снимок выходит всегда и когда пытаешься сделать снимки зубов и может сам по себе выскочить.
Первым делом проверили кабель - ЦЕЛЫЙ.
Что бы не сомневаться по поводу кабеля -меняли на новый, проблема осталась
Может кто поможет советом
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 08:50 | Сообщение # 2
софт - переустановить , мозги датчика - поменять на новый. это если кабель не при чём. а как вы его проверяли ?
vovafoxДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 21:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Барнаул
Программу устанавливал на другом ПК результат один и тот же, белые снимки. кабель проверял заменой. Вскрыл датчик. там разьем и 4-х жильный кабель.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 23:02 | Сообщение # 4
вы что два датчика вскрыли ? shok у вас что, центральная утилизаторная по датчикам ? теперь можно выкидывать. оба.
vovafoxДата: Вторник, 01.Мар.2016, 14:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Барнаул
Нет конечно один датчик, на картинке верхняя и нижняя пластиковая крышка.
Почему же сразу выкидывать.
Когда переламывается кабель вскрываем и ремонтируем и даже работает.
stomservДата: Вторник, 09.Янв.2018, 16:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 53
Инженер (стоматология)
Харьков
Здравствуйте коллеги. Чтоб не плодить тему, спрошу здесь. Собственно визик "Owandy Opteo" 2010г.в. молчит. Прогу и OSP, ставил и родные и свои. ПО на ПК WinXP. При установке драйвера устройство находит и говорит как положено "Opteo - ИнсталиЙ" )).
Но! В диспетчере устройств оно постоянно попадает не в "Устройства обработки изображений", а в USB хост под своим именем. При выборе датчика стоит DSX & Kristal-X Конфигурация Opteo. И при сохранении параметров, даёт ошибку. (в приложении ниже). Иконка датчика, само собой красная. На аппарате света нет.
Провод родной, USB был повреждён. Заменил коротышом 10 см. от камеры. с таким же разъёмом.
В чём может быть проблема? Заранее большое спасибо.
В старых, EVO был предохранитель )) который сгорая приводил к похожему. Тут его вроде нет... (((
Сообщение отредактировал stomserv - Вторник, 09.Янв.2018, 16:32
МастерБакуДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:56 | Сообщение # 7
вероятно проблема в кабеле . похожий , да не свой .
stomservДата: Среда, 10.Янв.2018, 15:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Харьков
... есть распиновка кабеля у кого то? USB разъём типа В, тот который к визику. В родном там прощупывается обрыв.... а все остальные, которые я по надёргал со всех устройств )) дают одну и ту же ошибку... Может вообще, не в проводе дело!!?? На плате, странный разъём датчика!! Если не загнутые временем провода, вполне можно подключить другой стороной.... Печалька, если до меня, кто то пробовал... к стати нет ни у кого правильного положения?!
заранее спасибо.
