альфа и выездная машина - Форум медтехников
edkdcДата: Среда, 24.Фев.2016, 14:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
user
kazan
вопрос собственно прост, кто и как настроил выездную флюрографию с альфой 7.10 на удаленную работу двух рабочих мест врача и лаборанта в режиме он лайн.
интресует blush и надо срочно настроить drinks схема - врач в сетке в офисе, машина на выезде с инетом
Сообщение отредактировал edkdc - Среда, 24.Фев.2016, 16:11
serg7vetrДата: Среда, 24.Фев.2016, 21:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Берешь и настраиваешь, статический айпи и проблем нет. Или на облаке регистрируешься и вперед, чего думать- то? Лишь бы проверяющие не повизгивали по поводу секретности личных данных. Это вопрос обходишь быстро- не заносишь в базу лишние данные и всех делов. Только фамилию и инициалы. Если готовы платить, можно и домен закупить и думать вообще не надо.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Среда, 24.Фев.2016, 21:17
edkdcДата: Четверг, 25.Фев.2016, 10:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
user
kazan
облако самый простой good способ ( в яндексе уже настроил) но не совсем правильный , как ты выразился
, и не совсем онлайн, требует доп манипуляций или подвешивает при синхронизации ноут до "паники " лаборанта :ireful:
думал может кто ВПН реализовал или еще какой "туннель" и с какими граблями-костылями столкнулся
что конкретно реализовал ты?! в теории нет проблем ни укого bye2 есть у конторы и белый ip и домен и не по одной штуке...
Сообщение отредактировал edkdc - Четверг, 25.Фев.2016, 10:23
VikeyДата: Четверг, 25.Фев.2016, 11:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Попробуйте софт Hamachi. Можно сделать виртуальную Лан сеть через интернет. Раньше с друзьями в игрушки по сети играл.
edkdcДата: Четверг, 25.Фев.2016, 12:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
user
kazan
хамачи как вариант тоже рассматривал, но я решил попробовать реализовать схему без "посторонних софтов"
комп\офис - роутер белIP на нем ВПН - Internet-роутер ВПН серый IP - комп машины, но из -за серого IP видимо придется ДинДНС или тотже хамачи использовать..
или как вариант облака, ФТП сервер замутить для одной машины..
Сообщение отредактировал edkdc - Четверг, 25.Фев.2016, 12:11
Hobot47Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 15:44 | Сообщение # 6
Никоалевск
Кто может подсказать как подкинуть архив к второму ПК для просмотров результатов?
Alex70ttДата: Понедельник, 23.Май.2016, 18:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
TeamViewerQS_ru на комп врача в машине с интернетом и на комп любой хоть дома и доктор в реальном времени описывает снимки можно и распечатывать и черта в ступе
edkdcДата: Пятница, 01.Июл.2016, 11:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
user
kazan
ага, описать и распечатать то как раз черта и получиться, потому как в выездной машине стоит в 90 % случаях ноут с хреновым разрешением экрана, и тем более самой простой градацией серого. и доктору, работающему через тимвьювер с автоматической! подстройкой качества изображения, светит куча ошибок диагностики..)) как то так. ИМХО тимвьювер подходит только для ПРОСМОТРА результатов, а не описания )))
как вариант расшариваешь базу с архивом на чтение и подключаешь к ней второй комп для просмотра
Alex70ttДата: Пятница, 01.Июл.2016, 14:48 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
почему стоит ноут? у нас полноценный комп с монохромными мониторами все четко уже пробовали по удаленке все работает
edkdcДата: Пятница, 01.Июл.2016, 15:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
user
kazan
на выездной машине? полноценное рабочее место врача? возможно конечно, не спорю, но это очень частный случай потому и писал-
и то что работает вообще не оспаривал.
у нас на всех выездных машинах простые ноуты, с них скидывают базы на компы врачей а там уж норм видео и монитор blush
edkdcДата: Пятница, 01.Июл.2016, 15:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 66
user
kazan
по расширению это от альфы, похоже но там два файла должно быть от иследования. соответственно читается этой программой) установить "альфу" раб место врача drinks
как вариант, сохранить иследованиия в dicom и смотреть любым (мед) вьювером.
зачем вам скидывать архивы , базы если не дают их смотреть????
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 01.Июл.2016, 15:18
oktДата: Пятница, 01.Июл.2016, 15:16 | Сообщение # 12
главный врач
октябрьский
Мы это поняли. Вот только где надыбать эту АЛЬФУ? Можно где скачать или что-то другое?
edkdcДата: Пятница, 01.Июл.2016, 15:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
user
kazan
http://radiomedtech.ucoz.ru/blog/ здесь почитайте
или напишите пользователю medservice42 он вроде раздавал какие то версии
http://www.medteh.info/forum/33-3175-1
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 01.Июл.2016, 15:32
Alex70ttДата: Воскресенье, 03.Июл.2016, 22:29 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
комплектации очень разные смотря в какой регион выпускаются !!! плюс пожелания клиента!!!
