Замена усиливающего экрана в кассете - Форум медтехников
РОМУЛДата: Среда, 17.Фев.2016, 19:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, мы все знаем, что экраны где-то раз в пять лет нужно менять. АГФА для этой цели прикладывает специальный пакетик для утилизации biggrin Ну, и, соответственно, экраны можно купить отдельно от кассет.
Передо мной стоит несколько иная задача. Для калибровки системы требуется так называемый SCREEN-LESS CASSETTE SIMULATION TOOL или кассета того типа, с которым система будет эксплуатироваться, но БЕЗ ЭКРАНА. Понятное дело, что кассеты на сайте есть, и, понятное дело, что все они С ЭКРАНАМИ. Упомянутого тулза, конечно, нету, и его никто в глаза не видел. А теперь вопрос: возможно ли снять, а потом вернуть на место вышеупомянутый экран, и при этом его не повредить? Нужен именно практический опыт данной процедуры...
Anakonda2aДата: Четверг, 18.Фев.2016, 17:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Изначально экраны приклеивают (как правило на двухсторонний скотч, реже на клей). Экраны хрупкие, при отрывании частично осыпаются. Если кассеты старые, то клей высыхает и экран можно попробовать оторвать подсовывая под него что-то тонкое и металлическое. Честно говоря менял экраны только по необходимости (совсем выгорели), и давно это было.
РОМУЛДата: Четверг, 18.Фев.2016, 19:05 | Сообщение # 3
Ультразвук
Вот этого я и опасаюсь... Коллеги, есть еще идеи?
bvm53Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 19:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
А в чём смысл? Почему нельзя откалибровать систему на кассете с экраном?
РОМУЛДата: Пятница, 19.Фев.2016, 23:22 | Сообщение # 5
Ультразвук
bvm53, В том то и вопрос, что в "мурзилке" по калибровке указано использование либо SCREEN-LESS CASSETTE SIMULATION TOOL, либо кассета без экрана unknown Доступно только для пользователей
bvm53Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 08:19 | Сообщение # 6
Да мне просто интересно, зачем? Что изменится, если кассета будет с экраном?
Алекс-200Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 14:39 | Сообщение # 7
Экран вносит существенное ослабление пучка - иначе что он будет усиливать.
РОМУЛ, поскольку в кассете с экраном самый рентгенопрозрачный элемент - стенки кассеты, то наиболее близкой имитацией кассеты без экранов будет пластина по размеру кассеты из пластика (текстолит, гетинакс и пр.) или алюминия (не более 1мм.).
