КРТ-ОКО Электрон - Форум медтехников
КРТ-ОКО Электрон
mehanikДата: Пятница, 12.Фев.2016, 04:57 | Сообщение # 1
Чита
После прошивки трубки на другую возникла проблема с неправильной интерпретацией ошибок пультом с сенсорным дисплеем. Выдает ошибку перегрев катода. В генераторе такой ошибки не фиксируется. Калибровка трубки зависает после первой пробной экспозиции на сообщении ("Получение измер. тока": генератор выполняет калибровочные экспозиции и измеряет значение
тока трубки.). При повторной попытке выдает сообщение ("Ожидание охлаждения": необходим перерыв для охлаждения генератора.) После выключения питания сообщение "Ожидание охлаждения" пропадает. В режиме скопии экспозиции выполняются, но не продолжительное время до ошибки о перегреве. После сброса ошибки работа восстанавливается.
Alex70ttДата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
скорее всего пробой кабеля или генератора
vlad_i_slavДата: Пятница, 26.Фев.2016, 20:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Позвольте поинтересоваться, какая такая прошивка трубки? Я так понимаю, что аппарат с питающим EMD и столом опера? калибровка не дается ни на одном фокусе? по поводу перегрева - на плате ввода питания, есть разъем, куда подключается датчик температуры трубки. для эксперимента можно вместо датчика поставить перемычку.
Алекс-200Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 11:30 | Сообщение # 4
mehanik, Вы дали слишком мало информации. Чтобы предметно обсуждать проблему надо знать:
- тип генератора, его мощность, какие скорости вращения анода он позволяет.
- на какую трубку генератор был сконфигурирован ранее, её скорости вращения, размер и мощность фокусов.
- какую трубку установили (прописали), её данные.
- изменился ли кожух излучателя и, соответственно, статор.
renmasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 15:00 | Сообщение # 5
замена типа трубки и ошибки взаимосвязаны только в ошибочных Ваших действиях..но не как в интерпретации самих ошибок питающим устройством..если Вы не повредили еще что либо в программе конфигурацию уже самого РПУ
Mestereon240Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 09:56 | Сообщение # 6
Чита
Проблема решена! Из 5 инверторов один был неисправен, из него были убраны предохранители и РПУ так работал 5 лет. По неизвестным для меня причинам после замены трубки появилась выше изложенная проблема. Изготовили заглушку и установили вместо неисправного инвертора. Все заработало.
Термодатчик изначально отсутствовал.
Mestereon240Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 10:53 | Сообщение # 7
Чита
генератор Epsilon
