Аккорд 4.0 - Форум медтехников
Аккорд 4.0
fisherДата: Среда, 20.Янв.2016, 20:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Никогда не сталкивался с этой программой. При запуске программы вылазит окно "Не удается найти файл С\DCM_DataBase\DFM40902/mdb."
Anakonda2aДата: Среда, 20.Янв.2016, 21:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Повреждена база данных (скорее всего)
из мануала:
Работа с архивными томами
Вся база данных (тома и таблица зарегистрированных томов и пациентов) находится в директории (папке) «C:\DCM_DataBase\» и во вложенных в эту директорию поддиректориях (папках более низкого уровня). В папке«C:\DCM_DataBase\» находится таблица всех зарегистрированных в системе пациентов и таблица томов (обе таблицы находятся в одном файле «C:\DCM_DataBase\dfm02.mdb»). Каждая из поддиректорий (например «C:\DCM_DataBase\4060902294495\» содержит отдельный том. Том может содержать папки более низкого уровня, которые также могут содержать вложенные папки с данными.
Перенос тома на компакт-диск или DVD-диск пользователь производит самостоятельно, используя для этого или штатные средства операционной системы, или поставляемую отдельно программу записи дисков. Узнать, где находится папка с данными конкретного тома, пользователь может, открыв окно «Свойства тома», предварительно выбрав том в таблице томов. В этом окне пользователь видит путь, где том находится на жестком диске и объем занимаемого пространства. Важно, чтобы после копирования содержимого папки тома на архивный диск корневой файл тома DICOMDIR находился в корне файловой системы диска. Другими словами, открыв правильно записанный архивный диск с помощью Проводника Windows , пользователь должен сразу увидеть на этом диске DICOMDIR – файл и несколько директорий. Для проверки правильности копирования тома пользователь должен установить в окне «Свойства тома» галочку в поле «Приоритетный доступ к тому на внешнем носителе информации». В случае, если том скопирован правильно, пользователь в этом режиме может просматривать его содержимое. В противном случае система выдаст диагностическое сообщение о том, почему она не смогла прочитать данные тома.
Копирование тома на внешний носитель никак не влияет на находящиеся данные. Сам факт копирования данных в системе не регистрируется. Регулярность копирования и порядок хранения архивных дисков определяется самим пользователем системы. После копирования исходный том можно оставить на том же месте, а можно и удалить, если на жестком диске стало мало места.
При выполнении запроса пользователя на просмотр данных зарегистрированного тома система сначала ищет том на жестком диске. Если том найден, пользователю предоставляется доступ к этому тому. Если зарегистрированный том удален с жесткого диска, система проверяет, имеется ли такой же зарегистрированный том в устройстве чтения компакт-дисков или DVD-дисков. Если такой том там найден, пользователь получает доступ к нему, но только в режиме просмотра.
Рекомендуется периодически копировать тома на внешние носители информации, даже если тома заполнены лишь частично. Одновременно рекомендуется переносить на отдельный диск и сам файл «C:\DCM_DataBase\ dfm02.mdb».
Рекомендуется так же регистрировать операции с томами (архивами) в отдельном журнале.
Если требуется заменить том, находящийся на жестком диске, на заархивированный ранее, пользователь должен предварительно удалить этот том, нажав кнопку «удалить том». После чего можно регистрировать том, заархивированный ранее. Для этого имеется кнопка импорта тома с компакт или DVD-диска (смотрите раздел. «Восстановление регистрации архивного тома»)
Далее пользователь должен скопировать штатными средствами Windows содержимое диска (не нарушая структуры) в директорию, где этот том зарегистрирован. Если файлы переносятся с помощью Проводника Windows, можно воспользоваться клавишами:
• «Ctrl-A” – выделить все файлы и папки, находящиеся на компакт-диске.
• «Ctrl-С” – копировать все файлы и папки, находящиеся в папке ( в данном случае на компакт-диске).
• «Ctrl-V” – вставить все файлы и папки, находящиеся на компакт-диске в нужную папку на жестком диске. Узнать, куда именно надо скопировать архив, пользователь может, открыв окно «Свойства тома».
Доступ к данным, находящимся на жестком диске, будет в несколько раз быстрее, по сравнению с доступом к данным, находящимся на архивном носителе. Поэтому, не рекомендуется удалять с жесткого диска заархивированные ранее тома, если на этом диске пока имеется достаточно свободного места.
В случае безаварийной работы системы в регистрации тома с внешнего носителя информации нет необходимости, так как все архивные тома, находящиеся на внешних носителях, продолжают быть зарегистрированными в системе, даже если том удален с жесткого диска. Восстановление регистрации тома может понадобиться в случае, когда нужно просматривать содержимое томов на другом компьютере или если жесткий диск компьютера вышел из строя и все данные, находящиеся на нем, восстановлению не подлежат, либо в случае, когда нужно просматривать содержимое томов на другом компьютере. В этом случае после восстановления работоспособности компьютера и операционной системы пользователь имеет возможность восстановить базу данных данного приложения в том объеме, в котором она была сохранена на архивных носителях информации. Для этого пользователь должен вставить диск с архивом в устройство чтения диска и нажать кнопку «Зарегистрировать новый том». Система сначала произведет поиск тома с таким же идентификатором в регистрационной таблице томов (РТТ) и если том найден не будет, зарегистрирует его. В противном случае пользователь будет проинформирован о том, что такой том уже зарегистрирован. При регистрации тома будет обновлена и регистрационная таблица пациентов (РТП) данными из регистрируемого тома.
Регистрация тома не является процедурой копирования тома на жесткий диск. Эта регистрация необходима только для организации доступа к тому. Если пользователю необходимо иметь быстрый доступ к данным тома, он должен вручную штатными средствами Windows скопировать содержимое архивного диска в заданную директорию. Как это делать, поясняется в разделе «Работа с архивными томами».
Процедуру регистрации можно повторять неоднократно с другими архивными томами. Поскольку один и тот же том может иметь несколько разных по времени архивных копий, рекомендуется использовать для регистрации последнюю по времени копию тома как более полную. Таким образом, пользователь может восстановить доступ к своим данным после аварии. Емкость зарегистрированных томов будет определена автоматически. Для добавления новых снимков пользователь должен создать новый пустой том.
Anakonda2aДата: Среда, 20.Янв.2016, 21:49 | Сообщение # 3
Подольск
При запуске программа спрашивает нужно ли заново проинициировать базу данных (пациентов) - откажитесь. Если запустится - удалите поврежденный том, если нет то переустановка, но тут куча нюансов.
fisherДата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:52 | Сообщение # 4
Кудымкар
если я правильно понял, если нет диска с архивом то остается только переустановка?
Anakonda2aДата: Четверг, 28.Янв.2016, 22:07 | Сообщение # 5
Подольск
Если архив слетел, а копии нет, то да. Или удалить поврежденный файл архива, с потерей некоторого количества снимков программа должна работать. Но лучше переустановить.
fisherДата: Пятница, 29.Янв.2016, 06:44 | Сообщение # 6
Кудымкар
А как найти повреждённый фаил? Где можно найти ПО для переустановки?
RomualdДата: Пятница, 29.Янв.2016, 09:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
http://www.aprelevka-x-ray.ru/contacts.html
это их детище)))Долго бился с версией 5.0, по удаленке через time viewer все починили. Спросить Цер Александра.
Anakonda2aДата: Пятница, 29.Янв.2016, 13:46 | Сообщение # 8
Подольск
Согласен с Romuald, если сами никогда не ставили - звоните в апрелевку (там очень адекватные ребята - помогают). При установке четвертой и пятой версий и восстановлении базы есть некоторые тонкости, которые нужно знать. Объяснить не видя того, что у вас происходит, очень сложно. Только имейте в виду, что в апрелевке пятница - выходной.
Насчет переустановки: все необходимое находится на диске прилагаемом к аппарату. Если этот диск свистнули установщики, сочувствую и это уже очень большая проблема.
Все можно найти в общем, но, все дело в тонкостях, а тонкости у каждого аппарата как правило свои. На заводе база данных тоже не вечная.
В названии файла опечатки нет? Если DFM40902.mdb то собственно в этом и проблема: присутствует ли файл? если да, то читается ли? если нет, то кто удалил/перенес?
Попробовать перерегистрировать базу данных. Переустановка программы - только если вы точно уверены, что проблема в этом. Перед какими либо действиями не забудьте сделать копию базы данных.
fisherДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:06 | Сообщение # 9
Кудымкар
Огромное спасибо за помощь. Связался с апрелевкой по удалёнке все отладили. Не понятно что произошло но пришлось полностью программу переустанавливать.
